查看: 9915|回复: 22
这个松下录像机音质怎么样
发表于 2020-6-1 20:45:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个录像机怎么样 音质好么 刚开始以为装磁带的
发表于 2020-6-1 21:56:41 | 显示全部楼层
这种录像机我没有,我的录像机是磁带录像机F55,录像机一般是没有功率放大的,需要连接到功放机,音质好坏,就看你的功放怎样了!
 楼主| 发表于 2020-6-1 21:59:12 来自手机 | 显示全部楼层
danjiqinghuai 发表于 2020-6-1 21:56
这种录像机我没有,我的录像机是磁带录像机F55,录像机一般是没有功率放大的,需要连接到功放机,音质好坏 ...
昂 音源是不是也有一定关系呢 顺便请教f55录像机我接电脑录出来声音里面噼里啪啦 好像以前那种lp碟一样
发表于 2020-6-1 22:09:03 | 显示全部楼层
连接电脑?可能是声卡的原因,或者是阻抗不匹配!
 楼主| 发表于 2020-6-2 07:31:06 来自手机 | 显示全部楼层
此录像机用什么带子呢
发表于 2020-6-2 09:27:57 | 显示全部楼层
我感觉是磁迹没有对准,需要调整磁带通路。
发表于 2020-6-2 09:37:58 | 显示全部楼层
拆开看看 音频磁头 是在磁鼓上的,还是固定的
如果是在旋转磁鼓上的,那就是所谓 Hifi录像机,音质比CD高
发表于 2020-6-2 09:40:53 | 显示全部楼层
这是手提摄像机DV录像机编辑器,这录像带和录音带大小差不多,流行了几年,就被SD卡摄像机取代了
发表于 2020-6-2 10:03:13 | 显示全部楼层
DVCPRO机器,数码机。
 楼主| 发表于 2020-6-2 10:22:09 | 显示全部楼层
是HiFi的 买了几个带子准备听听
发表于 2020-6-2 13:01:27 来自手机 | 显示全部楼层
母带很重要,如果用CD录制肯定不如CD
发表于 2020-6-2 14:20:11 | 显示全部楼层
一杯好茶,需要优质的水,好的茶叶,好的茶杯。好的心情。才能体现好的意想不效果。音响也一样,离不开音源,设备,喇叭。和环境,心情。
 楼主| 发表于 2020-6-2 19:48:47 来自手机 | 显示全部楼层
殳爻 发表于 2020-6-2 14:20
一杯好茶,需要优质的水,好的茶叶,好的茶杯。好的心情。才能体现好的意想不效果。音响也一样,离不开音源 ...
老友所言极是 有时同一个碟听不下去 又有时换个音源可能马上海阔天空!看网上介绍这种录像机音质非常了得 期待试机
 楼主| 发表于 2020-6-2 19:49:45 来自手机 | 显示全部楼层
yack 发表于 2020-6-2 13:01
母带很重要,如果用CD录制肯定不如CD
看介绍比CD好听 可能高频切了一点 不那么数码味道吧 到时候试试看
 楼主| 发表于 2020-6-2 19:50:47 来自手机 | 显示全部楼层
那台f55录的录像带用的是以前的教学录像带 松下的带子 有可能与带子掉粉有关系么
GMT+8, 2025-4-30 12:04
