查看: 8614|回复: 13
如何测量麦克风的频响曲线?
发表于 2020-5-29 15:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何测量麦克风的频响曲线?都需要什么设备和软件?如何操作?谢谢!
发表于 2020-5-29 16:10:50 | 显示全部楼层
无非标准音箱(已知准确的频响曲线也可)和标准麦(或者带校准文件的麦),你必须拥有其中一种.....然后就是接头和导线.....软件可以使用的众多
发表于 2020-5-29 16:11:15 | 显示全部楼层
消音室可能是个难点。
 楼主| 发表于 2020-5-29 16:13:29 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2020-5-29 16:10
无非标准音箱(已知准确的频响曲线也可)和标准麦(或者带校准文件的麦),你必须拥有其中一种.....然后就 ...
最好能有同时测量绘制2只麦克风的软件
 楼主| 发表于 2020-5-29 16:15:48 | 显示全部楼层
szp 发表于 2020-5-29 16:11
消音室可能是个难点。
对频响曲线准确性要求不高,主要是通过跟参照麦克风同时测量绘制频响曲线,从而知道进一步的调音方向
发表于 2020-5-29 16:19:05 | 显示全部楼层
ZVCG 发表于 2020-5-29 16:13
最后能有同时测量绘制2只麦克风的软件
没有试过有没有,但是理论上你能两进两出的声卡是可以做到的。我们校准麦都是用以上两种办法的,包括厂家,厂家一般有个那种套头的道具会方便一些、         只要你保证两次测量音箱和你麦的位置不变,你的咪头安装合理,你得到的结果就不会有问题,软件可以同时调出两次测量的结果比对,可以进行运算的。
发表于 2020-5-29 16:20:52 | 显示全部楼层
运算出的结果,就是,然后你用来载入软件,或者EQ,那么你的麦就相当于校准过的标准麦了
发表于 2020-5-29 16:42:04 | 显示全部楼层
想什么呢?一套声学设备?卖了我的家当也凑不齐那点钱。
 楼主| 发表于 2020-5-29 18:09:20 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2020-5-29 18:05
麦据说分公母,现在很多都是男女共用一个,如果是共用洗浴间,问题就大了
同期声的麦要的就是真实直白,犹如就在自己身边,这是极致要求。
 楼主| 发表于 2020-5-29 18:13:07 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2020-5-29 16:19
没有试过有没有,但是理论上你能两进两出的声卡是可以做到的。我们校准麦都是用以上两种办法的,包括厂家 ...
用一只音箱,距离1米紧挨着放置2个麦克风同时测试
发表于 2020-5-29 23:27:28 | 显示全部楼层
一个是太监,一个是人妖,那咋办呢?
发表于 2020-6-12 19:45:06 来自手机 | 显示全部楼层
录制一段人声,用无音调的功放放音,判断与原声的区别加以校正
发表于 2020-6-13 10:36:07 | 显示全部楼层
围观学习 感谢探讨分享!!!
发表于 2020-6-22 10:53:40 | 显示全部楼层
松下有个几元的咪头,带频响曲线。并且有校准参数可用在测量声学频响用。
GMT+8, 2025-5-1 04:14
