发表于 2020-5-29 14:25:42
磁棒线圈的分布电容应该不大,你先确定一下所用的可变的变化范围,再确定电感量。这样才能计算出大致的接收频率范围,举例分析吧,你有15P到400P的可变,如果由此计算的电感线圈电感量230UH,这是按照低端频率最的,就是按照电容最大值计算的,但实际使用时,接收到中波高端频率时,电容量只需要四十P多,就算分布电容有个十几P,那高端电容量还是偏小,这样电容完全旋出时,高端的接收频率就会大大超出中波的高端频率。原来计算相象是收到1605KHZ的,实际收到1700KHZ或者1900KHZ或更高,所以,在设计和计算上,就要考虑电容完全旋出时的最小电容量是不是基本满足要求,你对照一下,是不是会是这个原因 |
