发表于 2020-5-29 09:37:38
从低频响应来看,初级电感量越大,低频响应越好。但是别忘了输出变压器不仅仅是传输低频信号,还有高音成分。从高频响应来看,绕着的分布电容越小越好。而初级电感量越大,意味着绕组圈数越多,分布电容也会越大,所以也不是初级电感量越大越好。当然从绕制工艺方面着手,可以减少分布电容,从而获得相对较宽的频率响应。
所以,初级电感量需要多大,取决于低频的截止频率(-3dB)的高低。在这个频率下,其初级电感的感抗应不小于其阻抗(考虑损坏等因素,一般取略大)。高频响应只能靠采用特殊的绕制工艺去实现。 |
