查看: 2722|回复: 7
求助:关于测量薄膜可变电容误差过大的问题
发表于 2020-5-26 21:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天到货一只CBM223F以及两只CBM443BF(从浙江台州卖家购得),测量其20p联均有较大误差(其中223F测得范围13.4pf~34pf),不清楚大家的薄膜可变电容是否有类似情况?因为制作FM矿机时,家里距离FM发射台较远(应该是25kW的台,在三十多公里外的高山上),所以可能无法测试(今天并没有听到声音)。请教大家有没有遇到过类似的情况?之前从上海卖家购买的443BF也出现了这种情况。我的表测试几只443的270pF联测得范围3-4pF~269-275pF不等,测量22pF美国产银云母电容为23~24pF,是否应该怀疑是表出的问题?
发表于 2020-5-26 22:13:56 | 显示全部楼层
注意上面的微调,其电容也不小.
发表于 2020-5-26 21:56:50 | 显示全部楼层
可变电容与标称容值有差异应该是正常的 这两天购得标准365×2的空气可变电容居然是710+440 (极片数量一样) 刚开始非常诧异 但显然是极片间距的关系 所以表应该是没有问题的 当然表也因校准电容问题存在极微小的误差
薄膜可变443的FM联做fm矿石收音机可以将其两联串起来就好了 容值就在6-15p左右了 当然也可以用减少线圈电感量的方法来进行谐振匹配
发表于 2020-5-26 22:59:59 | 显示全部楼层
估计楼主忘记 顶上的 四个可调的一字螺丝  可以微调容量范围。。
发表于 2020-5-27 09:11:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 09:13:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-27 09:36:00 | 显示全部楼层
hanzhg 发表于 2020-5-27 09:11
3-4pF~269-275pF不等什么意思?
几只443电容测量的容量最大值与最小值范围
 楼主| 发表于 2020-5-27 18:07:20 | 显示全部楼层
感谢各位老师的帮助,这个问题已经解决了,因为第一次用这种电容就不是很清楚怎么调节。
GMT+8, 2025-4-29 21:12
