查看: 6109|回复: 31
想做个电源变压器还挺费劲的,一直震、一直叫。。。
发表于 2020-5-25 21:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要为6V6做个电源牛,用新H14片按照如下参数绕制。带一只6V6试了一下,实测灯丝电压6.6V,相差不大。试验时没有浸漆、没有上螺栓,电牛的叫声挺大。如果紧好螺栓、浸漆后,还会有震动、叫声么?
发表于 2020-5-25 21:20:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-25 21:23:56 | 显示全部楼层
片子插的还算紧,明天上好螺栓再试下。还有,针对牛叫,有什么建议么?
发表于 2020-5-25 21:52:32 | 显示全部楼层
这个牛,我用的86片厚60毫米,片子0.5的按1T2.5a计算的,也没啥事。
 楼主| 发表于 2020-5-25 21:55:45 | 显示全部楼层
关键是牛一直叫。紧好了螺栓试了下还叫,浸漆后会好些么?
发表于 2020-5-25 22:00:05 | 显示全部楼层
牛叫,还是匝数少了
 楼主| 发表于 2020-5-25 22:20:07 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2020-5-25 22:00
牛叫,还是匝数少了
好的,我明天在手动算下
 楼主| 发表于 2020-5-25 22:22:48 | 显示全部楼层
牛叫声像是涡流的声音,并不是啸叫。。。
发表于 2020-5-25 22:25:02 来自手机 | 显示全部楼层
叫的话泡绝缘漆里一天,拿出烘干就可以了,但计算数据不对,会发热,严重会烧坏
发表于 2020-5-25 22:27:22 | 显示全部楼层
牛牛没妞 发表于 2020-5-25 22:22
牛叫声像是涡流的声音,并不是啸叫。。。
测量一下空载电流,看看是不是太大,电压得按230伏算,现在电压都高,我简单算了一下初级得600圈左右,和你的计算差太多
 楼主| 发表于 2020-5-25 22:36:59 | 显示全部楼层
空载坚持了3秒钟就冒烟了。。。
 楼主| 发表于 2020-5-25 22:38:36 | 显示全部楼层
看来数据是有些差太多了。。。
发表于 2020-5-25 22:57:17 | 显示全部楼层
有短路了吧!
发表于 2020-5-25 23:11:03 | 显示全部楼层
关键是外框用螺钉固定紧了而铁心的舌头处还是松的,最后应该用薄层压板插入铁心舌头和线圈框之间使之紧实,这样才会没有震动声或震动很小,然后浸漆才有效。冒烟是有局部短路或线圈圈数计算错误,看你给出的参数圈数基本没问题,估计是有局部短路现象(初级、次级短路都有可能)。
 楼主| 发表于 2020-5-25 23:31:07 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2020-5-25 22:27
测量一下空载电流,看看是不是太大,电压得按230伏算,现在电压都高,我简单算了一下初级得600圈左右,和 ...
请问计算时,新的H14片取多大的 磁感应强度合适?1.1,还是0.9?计算出来的值相差还是挺大的。。。
GMT+8, 2025-5-4 23:44
