楼主: 上善若水cg
看看本地广播电视塔
 楼主| 发表于 2020-5-20 15:43:17 | 显示全部楼层
铁锚 发表于 2020-5-20 15:19
哦!看到了!偶正在睡觉!
哈哈~休息足了身体更棒
 楼主| 发表于 2020-5-20 18:39:41 | 显示全部楼层
到江边溜达又有收获  收到一个先前没收到的12μA的fm88.1重庆音乐广播 感觉不像是先前这个塔发射的 平时在家用有源收音机收听是先前的2μA的fm103.4MHz最强,其次是这个fm88.1,本地还有fm101.1MHz,以及转播的中国之声fm92MHz和音乐之声fm88.9没收到,有没有可能一个地方有多个调频发射塔??
另外,有小学生好奇问我,已经不知道收音机是啥了,感慨呀!还有路人问:“这么长的天线是不是在收听敌台哦?”
发表于 2020-5-21 10:16:13 | 显示全部楼层
上善若水cg 发表于 2020-5-20 15:29
感谢!先前有看到论坛有朋友讨论不少地区拉杆天线水平放置信号好 不过这个塔似乎还是将拉杆天线垂直信 ...
对的,频率到了 VHF 时,天线本身除了辐射场效应外,也分垂直与水平的电波传送方式。
频率若再高,到了数 GHz 的 UHF 时,还会有分左旋及右旋的电波传送状态。
而一般在 VHF 段且超过 100MHz 的电波传送都多是视距传播的,也就是不能跨越地球的弧线,
收发两方于三米高最大的传播距离约就 130km,想要传得更远就只能将天线架高或使用中继,
但这仍是有例外的,在太阳黑子较多的夏季,偶而电离 E 层密度够高且发生的位置正确也是可以反射远方的电台讯号,
还有当流星划过大气层时也可以收到远方短暂的电台讯号,最后若收方双方功率够大灵敏度高且用指向高增益的天线,
晚上对准月球也是可以反射这 VHF 及 UHF 的讯号,这一般是称作 EME 通讯方式。以上为个人之浅见,供您参考之。
 楼主| 发表于 2020-5-21 12:17:26 | 显示全部楼层
频率若再高,到了 ...
专业解答 棒!
发表于 2020-6-1 19:36:09 | 显示全部楼层
上善若水cg 发表于 2020-5-20 09:34
哈哈哈~ 因为拍的时候是竖着拍的,上传图片的时候好像被自动转为横向了
你的天线比发射台还高,牛!
发表于 2020-6-1 20:13:10 来自手机 | 显示全部楼层
山美水美矿机美 加分 点赞
 楼主| 发表于 2020-6-3 10:46:49 | 显示全部楼层
jyq001 发表于 2020-6-1 19:36
你的天线比发射台还高,牛!
哈哈哈哈 也就比发射塔高一点点
 楼主| 发表于 2020-6-3 10:47:08 | 显示全部楼层
-道法自然- 发表于 2020-6-1 20:13
山美水美矿机美 加分 点赞
谢谢老师鼓励
发表于 2020-6-4 16:34:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-4 18:17:02 来自手机 | 显示全部楼层
顶!做的真不错,希望传授经验啊
 楼主| 发表于 2020-6-4 19:41:55 | 显示全部楼层
千年老二 发表于 2020-6-4 18:17
顶!做的真不错,希望传授经验啊
其实先前刚做出来的时候已发过一个帖子http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1852885&extra=是仿制的大千世界老师的矿机,因为是仿制,其“产权”仍应归大千世界老师,所以相关制作数据我发出来的话可能不大合适,建议参考大千世界老师原帖。昨天在您的帖子下已分享个人制作心得,可供参考。
发表于 2020-6-5 12:18:39 | 显示全部楼层
上善若水cg 发表于 2020-5-20 09:37
是的是的 本地中波塔的话就在家边上 直线距离估计不超过50米 是个“竹节塔” 但塔身不高 发射功率也不大
都是重庆的
 楼主| 发表于 2020-6-8 09:16:30 | 显示全部楼层
哈哈哈哈~ 您好您好
发表于 2020-6-8 12:24:24 | 显示全部楼层
上善若水cg 发表于 2020-6-8 09:16
哈哈哈哈~ 您好您好
看样子,像是在涪陵,我在长寿
 楼主| 发表于 2020-6-9 09:58:57 | 显示全部楼层
yyh 发表于 2020-6-8 12:24
看样子,像是在涪陵,我在长寿
是的 在涪陵 有机会一起交流
GMT+8, 2025-4-29 07:30
