查看: 2861|回复: 13
DIY功放噪音问题,求解!
发表于 2020-5-11 10:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个带前级的功放机箱,自己有两块功放板子。一块两声道的,这块板子连上后,通电放音乐,唱歌非常完美!就不说这块了,主要是证明机箱前级是正常的!现在来说下另外的一块板子,是2.1声道的,这块板子自带前级,我想把它也装在一起,这样可以接5个音箱,其中有一个是超重低音的,这样听起来声音会震撼一些,主要也是显摆一下!现在问题来了,接上这块板子,喇叭就会有嗡嗡声,但是不会随音量增大而增大。断开它的前级,接到推动级,噪音也存在。而且这个噪音还会影响到另外的一块板子!后来,把音源直接接到这块板子输入端,就不会有这个嗡嗡声!我想用机箱上的前级控制这两块板子,现在该如何去除这个嗡嗡声?坛友们帮我分析一下!谢谢啦!
发表于 2020-5-11 10:37:48 | 显示全部楼层
应该是共地环路了引起的问题
 楼主| 发表于 2020-5-11 10:49:02 | 显示全部楼层
意思说前后级地要分开吗?
发表于 2020-5-11 10:55:30 | 显示全部楼层
分别逐一断开超重低音版的电源地、输入地、输出地试试,有可能这几个地方存在共地环路
 楼主| 发表于 2020-5-11 11:17:26 | 显示全部楼层
好的!谢谢!我先试下!后续有问题再请教。
发表于 2020-5-11 11:35:02 | 显示全部楼层
多点接地,共模抑制。理顺一下,看看能否消除。
 楼主| 发表于 2020-5-11 13:04:01 | 显示全部楼层
奇葩问题,前级单独供电,貌似问题解决了!
 楼主| 发表于 2020-5-11 13:06:30 | 显示全部楼层
只是多加了一个变压器!试听中!谢谢各位坛友!
发表于 2020-5-11 21:49:54 | 显示全部楼层
不算奇葩问题,左右声道还有独立供电的呢,尽量减少互相干扰。
发表于 2020-8-13 15:51:46 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-16 08:12:37 | 显示全部楼层
是环地了,前级和后级不要共用一个地线,要分别接到一起
发表于 2020-8-16 20:31:25 | 显示全部楼层
前后级独立供电效果好
发表于 2021-1-14 17:19:47 | 显示全部楼层
共源共地,极难处理,另行独立供电,是比较好的办法了
发表于 2021-1-14 22:09:25 | 显示全部楼层
合并式和前后级也有噪音方面的考虑。
GMT+8, 2025-4-30 12:09
