查看: 5620|回复: 7
20元1斤的贴片ic 二三极管 看看收到了些啥
发表于 2020-5-9 17:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼偶然看到的 就买了 实际应当不到20元一斤 因为还有50多盘 贴片二极管 三极管  都是半盘的 说半盘以上的有45盘吧  数量差不多 只不过都是不值钱的  一半都是 1/2稳压管 而且18v居多   但是算5元一盘也划算的   里面有我要用的肖特基SS34 一整盘   另外20元买了一盘ES1J  不满盘 说4000个 一盘7500 我觉得怎么也有6000个了   这样折算下来  400元包邮 实际 这8斤下脚料实际也就付了150吧
问过了都是新的 整盘剩余不多的他直接把 零件拆下来了 估计 收来的便宜吧
大概看了下 二极管居多   还好稳压管不是特多  稳压管主要没字  挑都不好挑
二极管 正好除了SS34没有看到外 其他的小电流的都有点 还算可以
SS210  SS14   RS1M US1D US1G ES2G ES2J    M7 等 有普通二极管  肖特基 和 快恢复
做电源的基本都有了  小电流的 算了下   25个1.6克重量  20元500g的话 大概 0.0025一个 也没便宜多少 库存货经常可以买到0.005一个的价格 我指的是二极管贴片的
整流桥有 ABS210  剩下的 ic没啥用   WD5506N  遥控ic没啥用 sop14的
那几个大三极管一样的是  X0405MF  竟然是贴片可控硅 也没啥用 目前不过后期是有用的  另外一个同样封装的是 L1012C 不知道是啥  测了测 又不像是二极管和三极管
8脚IC都是 LED的 用处也有  BP2866B  BP9916C  PL3579   OB5628JP之类的
还有TI原装的 TPS2052 限流开关 这个倒是划算的
20个 1.3g  折合算来和二极管一样 0.0025一个
最左上角的是 330uf的钽电容 D形 但是耐压不知道  尺寸 4.3*7.3 估计是 1812封装吧  耐压只能靠猜了   估计6.3v?
就是要费心去分拣下  要说价格是划算的 对吧
发表于 2020-5-9 17:55:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-3 13:01:33 | 显示全部楼层
扣除不能用的冷门玩意,再按照重量算下,基本都是比在电子城买全新还贵。
发表于 2020-6-3 22:58:40 | 显示全部楼层
收这些不如买新的
发表于 2020-6-8 08:48:11 | 显示全部楼层
也做过这事,图便宜买的混杂元件包。看起来便宜,实际并不便宜,因为买来要花费大量时间精力分拣,而且因为型号众多,极有可能没有需要的元件。还有因为型号识别分拣错误,导致上机故障要花费很多精力排查原因。总的来说,实在不如买新的,卖家每个型号都会标的清清楚楚。
发表于 2020-6-13 08:03:41 来自手机 | 显示全部楼层
闲鱼水太深
发表于 2020-6-16 22:15:03 | 显示全部楼层
电子爱好者都是垃圾佬。
发表于 2020-9-22 09:42:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 08:09
