查看: 7760|回复: 42
请问这是什么型号的电子管收音机?
发表于 2020-5-4 15:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-5-5 10:55:11 | 显示全部楼层
kenneth_zhu 发表于 2020-5-5 10:42
对,这种就是振荡线圈和天线线圈都没有磁芯。和我这个机器情况一样。
不过这个图好像第一管的阴极电阻数 ...
振荡线圈没有磁芯,可以通过调垫整电容(俗称600号或配定)进行统调。
发表于 2020-5-4 18:33:08 | 显示全部楼层
在某一段特殊的历史时期。上海无线电器材厂生产的新时代牌交流五灯机使用热底盘线路。但用管为6SA7GT,6SK7GT,6SQ7GT,6V6GT,6Z4。
发表于 2020-5-4 17:33:31 | 显示全部楼层
无图无真相。
估计是爱好者自己DIY的,在用6A2系列管子的年代,考虑到安全性,厂机一般不会直接用市电整流。
 楼主| 发表于 2020-5-5 10:01:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-5 10:01:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-5 10:30:58 | 显示全部楼层
使用电脑不能上图可能是浏览器的问题,直接用市电供高压的简易收音机较多,超外差式收音机虽然较少见,但是仍然可以找到,比如美多印刷电路板五灯机就是,只不过检波、低放用6Н2П(6N2):
 楼主| 发表于 2020-5-5 10:42:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-5 10:52:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-5 10:58:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-5 11:05:34 | 显示全部楼层
支持楼主修复,但要注意安全,建议使用隔离变压器.
发表于 2020-5-5 11:30:01 来自手机 | 显示全部楼层
常说“600号配定”,这个“600号”,来源于哪家产品编号。
 楼主| 发表于 2020-5-5 11:55:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-5 11:57:49 | 显示全部楼层
这种电源是物资贫乏年代的产品吧 、
 楼主| 发表于 2020-5-5 15:23:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-4 23:43
