查看: 5975|回复: 10
请问av功放的功率分配
发表于 2020-4-27 16:53:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如180w的五声道功放(比如雅马哈的RX-V390),每个声道是分配好的固定功率么?还是如果只接左右两个音箱,就给这两个声道各分配90w?
问题有点小白,轻不要见笑,谢谢
发表于 2020-4-27 17:23:23 | 显示全部楼层
     一般六声道功放会标出各声道的额定功率的,如果只接左右前声道其他不接只有左右前声道有输出,也只能输出这两声道的功率。
 楼主| 发表于 2020-4-27 18:04:47 来自手机 | 显示全部楼层
ma.guiping@163 发表于 2020-4-27 17:23
一般六声道功放会标出各声道的额定功率的,如果只接左右前声道其他不接只有左右前声道有输出,也只能 ...
那我还是买纯音乐功放吧,谢谢
发表于 2020-4-27 19:05:51 | 显示全部楼层
5通道,6通道,都是看电影大片的,家庭影院!
听音乐,左右2声道,即可!
发表于 2020-4-27 21:06:42 | 显示全部楼层
除非是每声道独立变压器。 否则功率都是共享自变压器。
变压器有100瓦, 那么每个声道总功率加起来就不会超过100瓦, 另外并没有一个电源功率管理器去控制每个声道的功率。    声道A来了一个大功率低频,持续吃功率,来自变压器的电源电压就会持续下降,后果就是包括他自己的最大输出功率都下降。
AV功放是一个功率比较坑的标注方法,尤其是日系,安桥,天龙,马兰士,雅马哈,先锋等。  也就是只标注这个每个声道电路板的最大功率,比如200瓦,5声道。  那么至少要配个1000瓦的变压器,才能保证 全部声道同时输出200瓦最大功率。 但是能给你配个600瓦变压器,都算是良心了。旗舰机型也就是按75%左右配置。
 楼主| 发表于 2020-4-27 22:44:43 来自手机 | 显示全部楼层
变压器有100瓦, 那么每个声道总功率加起来就不 ...
学习了,谢谢啊
 楼主| 发表于 2020-4-27 22:46:03 来自手机 | 显示全部楼层
听音乐,左右2声道,即可!
是的,所以我才问,如果所有功率都分配给左右声道那还行,否则还是纯功放合适,谢谢
发表于 2020-4-28 03:04:53 | 显示全部楼层
AV功放是一种娱乐性的,强调的是一种超强的失真的超自然界的临场感,像一些太空声,一些奇怪声音,把一些自然的声音美化,把临场感夸张,------,很适合看一些美国的大片,娱乐性很强。功率的分配,各种AV均不一样,杜比4.1声道为例,主声道就是左右两支音箱给的功率是最大的,后两支喇叭其实是一个声道给的功率是最小的,中置声道居中,还有频响不一样,主声道是全频的,后置是最窄的,这里还强调一点,.1低音频道很重要,最小要和主声道一样的功率,这是杜比4.1。其他五声道,七声道-----各种AV各声道的配置各不相同,但是低音的配置是一样的。
发表于 2020-5-15 19:57:37 | 显示全部楼层
中型机按%多少配置比,如安桥
发表于 2020-5-16 22:53:08 | 显示全部楼层
sqsungj 发表于 2020-5-15 19:57
中型机按%多少配置比,如安桥
看说明书 ,总额定功率, 一般安桥 马兰士中档都是600瓦左右, 减去20瓦的前级解码功耗, 剩下的全部声道共享。  当然对于一般家庭影院来说,只要不是太难推得箱子,比如惠威的DIVA系列,  那么一般的箱子都够用。 当然音质好坏另说.
发表于 2020-5-18 21:18:35 | 显示全部楼层
恩,谢谢,看了两位的解释,明白了一些。
GMT+8, 2025-4-30 05:02
