查看: 4623|回复: 14
踏板摩托车轮圈与轮胎接缝处漏气,用补胎液管用吗
发表于 2020-4-27 14:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-4-27 14:34:23 | 显示全部楼层
车圈变形没有?慢露还是很快的漏?能听见漏气的嗤嗤声的话就不用试了,没用。慢漏可以。
发表于 2020-4-27 14:55:45 | 显示全部楼层
没用,就看见补胎液嗤嗤哧冒出来,轮胎边缘老化了,或者轮毂变形
发表于 2020-4-27 15:26:06 | 显示全部楼层
估计补不上,换新的吧,心里踏实,别啥时候撂路上
 楼主| 发表于 2020-4-27 18:47:31 | 显示全部楼层
之前新换的胎,轮圈没磕碰过,有天骑着突然就没气了
 楼主| 发表于 2020-4-27 18:47:57 | 显示全部楼层
有没有可能是安装的不合适
发表于 2020-4-27 19:01:17 | 显示全部楼层
补气之后敲打一下轮胎,如果好用的话,就不用管它。
 楼主| 发表于 2020-4-28 16:29:31 | 显示全部楼层
应该是换轮胎的时候没装好,导致轮边漏气
发表于 2020-4-28 22:32:38 | 显示全部楼层
应该是不行,我的汽车的也是慢煞气,后来去修车的地方给打磨了一下就好了
发表于 2020-6-1 11:44:22 | 显示全部楼层
先重新安装一下试试,找找周围口碑好的安装师傅。
发表于 2020-6-2 22:47:45 | 显示全部楼层
有过类似。
补胎用的胶条,平塞在轮胎下,就可以了。
发表于 2020-6-3 12:06:56 | 显示全部楼层
换新胎吧!
发表于 2020-7-30 10:31:03 | 显示全部楼层
最后是什么原因?怎么处理的呢?
发表于 2020-11-14 07:09:05 | 显示全部楼层
打磨一下圈边,不行只能换圈,hu
发表于 2020-11-14 07:35:03 | 显示全部楼层
这种还是买一条合适内胎装上比较可靠。
GMT+8, 2025-4-29 11:19
