查看: 4316|回复: 19
手上一只芒果专业卡拉OK功放 开机电位器自己转
发表于 2020-4-27 08:28:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开机 马达电位器自动转到最大音量 差一点把音箱烧坏
这种故障是不是电位器电阻出问题啦 谢谢
发表于 2020-4-27 09:21:09 | 显示全部楼层
自残行为。
发表于 2020-4-27 12:18:43 | 显示全部楼层
控制部分:重点查控制部分开机电压,波纹。
解决不了:拆去电机线(接个电阻做负载),改手动。
发表于 2020-4-27 16:56:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 17:11:20 | 显示全部楼层
有一种开机后音量自动调到十点位置。到最大的没见过,去掉马达线就行。
发表于 2020-4-27 17:35:14 | 显示全部楼层
有电机的电位器,是有摇控功能的应该是摇控电路出问题了。
发表于 2020-4-27 19:09:59 | 显示全部楼层
把电机线掉个个
发表于 2020-4-27 19:32:31 | 显示全部楼层
应该是遥控电路的问题  可以应急拆掉电位器电机供电 测试
 楼主| 发表于 2020-4-27 22:33:49 来自手机 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2020-4-27 19:09
把电机线掉个个
电机线调个个是什么意思呢 正负换一下?让电机反转?
发表于 2020-4-28 12:14:39 | 显示全部楼层
很多卡拉OK机设有自控电位器功能;
包括 ; 打开总开关时自动回零.  输出超功率时自动回零.机器散热器过热保护时自动回零,以防冷后突然巨响
导致吓倒心脏病者致天价赔偿
你的机开机转致最大音量,应检驱动马达部是否己损坏.一般这套件是整块小电路板插件,无法操作反接马达的
 楼主| 发表于 2020-4-28 17:13:32 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2020-4-28 12:14
很多卡拉OK机设有自控电位器功能;
包括 ; 打开总开关时自动回零.  输出超功率时自动回零.机器散热器过 ...
开机先转回0再转到最大 跟鬼上身一样
发表于 2020-4-29 20:29:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-30 00:46:59 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2020-4-29 20:29
这机器是二手买的还是你自己一手的?
不包好坏收的
发表于 2020-4-30 01:00:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 01:40:25 来自手机 | 显示全部楼层
这马达由4只三极管组成全桥电路驱动,可查询驱动信号是否正常,三极管是不否损坏
GMT+8, 2025-4-30 17:43
