楼主: 清蒸冰棍
公投!如果你做单管甲类工作的扩音机,最希望用什么功率管?(接法不限)
发表于 2007-4-5 17:35:02 | 显示全部楼层
我羡慕4P1S的音色,单管甲类?可能吗?
回复
发表于 2007-4-17 22:32:15 | 显示全部楼层
回复 #1 清蒸冰棍 的帖子
我喜欢用FU-33,请看我做近做的FU-33三分体机.
回复
发表于 2007-4-19 21:14:01 | 显示全部楼层
性价比比较高.材料容易找到,但性能不能太低,我最讨厌追求边缘价值,为了提高一点点性能,花费了N倍的费用,不值。
回复
发表于 2007-5-6 17:18:07 | 显示全部楼层
只要功率不大,价格便宜我都喜欢。电子管单端功放,以声音柔美著称,以欣赏音乐为主,在电源的容量足够时,应付交响乐也说得过去。如果看家庭影院,还是石头来劲。
回复
发表于 2007-5-7 17:50:19 | 显示全部楼层
这要看你对功率的要求啦
如果对功率要求不大,小于5W,那么6PI、6P14都行,简单便宜。再大一点可以用2A5、6L6、6P3P,6P3P可以做到8W以上的输出功率。
如果要求比较大的输出功率,那就要用FU-7、FU-5、FU-33等管子了。
回复
发表于 2007-5-7 22:55:38 | 显示全部楼层
如果以欣赏音乐为主,家庭里不要求功率很大,有3—5W足够。我觉得6F3做的小单端就很好,现在还准备考虑用6N1来DIY一个小胆鸡,推动级用6N2。
回复
发表于 2007-5-24 11:47:48 | 显示全部楼层
6P1、6V6、6P3P、807、805,接成三级管线性极佳。最讨厌的就是6P14,线性不好,失真较大,并且单端输出牛的一次阻抗得做到7K,铁芯大、匝数多、重量沉。
回复
发表于 2007-5-27 04:58:38 | 显示全部楼层
在下认为直热三极管用45、2A3好,旁热三极管则选6S4为佳。直热束射管及五极管没什么好的,顶多算2P2和2P3,但功率太小,如果音箱灵敏度不高的话要并联用才行,旁热的就比较大众化点,如6AQ5、6BQ5、6AK6、6F6、6K6、7C5、EL2、EL33、EL41、EL803及EBL21绝对是上上之选,犹以EL41、EL803和7C5、EL2最为优秀!
回复
发表于 2007-6-4 21:47:19 | 显示全部楼层
低压管子 因为高压管子的元件不好找 要求也高~
回复
发表于 2007-6-13 17:25:25 | 显示全部楼层
回复
发表于 2007-6-19 15:48:22 | 显示全部楼层
量自己之物力、才力,先作6P3P,再作807。
回复
发表于 2007-6-26 17:43:44 | 显示全部楼层
el34单端
回复
发表于 2007-7-6 03:19:27 | 显示全部楼层
回复
发表于 2007-7-16 05:57:09 | 显示全部楼层
一般来讲:三极管的线性要好一些,用到底内阻管就更理想,如闲2A3,300B一类名管价高,不妨用随处可见的比白菜贵不了许多的6N5,6N13,6N22.等一些低内阻管试一试.本人就用6N5试过,音色别具一格.完全不同于6V6,6P3,6P14.等一些四极,五极管,不加负反馈也完全可以听.
回复
发表于 2007-8-6 23:03:32 | 显示全部楼层
使用EL34。总之不使用速射管,也不使用直热管。
回复
GMT+8, 2025-5-4 05:02
