发表于 2020-5-6 20:25:06
来自手机
microxp 发表于 2020-5-6 19:15
你戳哪个?7脚可以量,其他几个8和6我一碰必炸啊,难道我万用表有问题?
万用表表棒线会有感应电压,如电波,磁场。8脚是内部基准,表棒碰到会使基准叠加感应的电压,造成内部振荡和保护电路失去参考,使mos管失控炸机,而6脚接mos管控制,虽然有10k电阻到地,但mos管是电压控制型,表棒感应到的电压可能引起mos管不能可靠关断而炸机。所以上面我说实在要测只能拆掉mos管,测6脚如有脉动基本就是3842没什么问题,外围没问题就可装mos管试机。mos击穿,3842极少能幸存,击穿的mos所接负极的电阻断路,3842必死无疑,而3脚外接电阻和mos g极10k电阻基本都不能幸免。mos到电源+的峰值吸收电容和二极管也要查。
总之开关电源属直耦电路,动一发而牵全身,工作时千万不要去测电路的控制ic。最多测测供电电解的电压。如7脚,如大电容的300v。
最后重要的 灯泡大法好 |
