查看: 6468|回复: 24
锂电池饿坏了,充不进电,如何救活?
发表于 2020-4-21 14:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一个插卡收音机,使用的是BC05的普通老人机用的电池,长时间没有使用,现在充不进电了,如何救活电池?各位大侠指教下
发表于 2020-4-21 15:02:08 | 显示全部楼层
5v,接一个几欧电阻充,电压到3伏多就正常充。
发表于 2020-4-21 15:09:44 | 显示全部楼层
就一个字:扔。。。
 楼主| 发表于 2020-4-21 15:16:25 | 显示全部楼层
好的好的,谢谢指教,晚上试试
发表于 2020-4-21 15:16:42 | 显示全部楼层
用老式的万能充好像就能
发表于 2020-4-21 15:17:37 | 显示全部楼层
如果保护电路、电芯状态正常,充不进电的可能性不大,充电时间长点而已。
你可以这样:跳过保护电路先给电芯充一下电(点击),等电芯电压上来后再试试正常充电。
发表于 2020-4-21 15:59:47 | 显示全部楼层
可以救活,导线点动短接,或者4-5V电源点动充电,我一个几乎没电的锂电(放了两年了)就是这样救活。记得不要通过保护电路。
 楼主| 发表于 2020-4-21 16:12:32 | 显示全部楼层
虾米 发表于 2020-4-21 15:59
可以救活,导线点动短接,或者4-5V电源点动充电,我一个几乎没电的锂电(放了两年了)就是这样救活。记得 ...
嗯嗯  谢谢各位指导,坛里高手真多 。如果这样子的话,就是要拆解电池,跳过保护板,直接点冲了
发表于 2020-4-21 16:26:24 | 显示全部楼层
大电流直接给电池充几个小时
发表于 2020-4-21 16:46:45 | 显示全部楼层
我的18650锂电池用5v充电器充几分钟后用原装充电器再充就可以了。
发表于 2020-4-21 16:54:53 | 显示全部楼层
救活也用不了多久,直接换一个
 楼主| 发表于 2020-4-21 16:58:41 | 显示全部楼层
wwl836470 发表于 2020-4-21 16:54
救活也用不了多久,直接换一个
问题是电池根本就是新的,因为没使用过没给充电造成的。手头好几个这样子的插卡收音机了,FM选择性还是很不错的,灵敏度也不太差,比一般的2级中放1级鉴频的机子  要好
发表于 2020-4-21 16:59:27 | 显示全部楼层
跳过保护电路,点充能救活,但是用不长久。
发表于 2020-4-21 17:11:14 | 显示全部楼层
电池带保护板,不需要拆,直接上吧。
发表于 2020-4-21 17:15:26 | 显示全部楼层
相当于末期癌病,你说呢?
GMT+8, 2025-5-1 05:52
