查看: 5239|回复: 22
今天做了个小实验,发现一般的锂电线性充电芯片并非完全恒流恒压
发表于 2020-4-21 11:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头的有几个充电宝拆下来的电源板,还有一个18650的座充,我充电的时候一直监控电流和电压,发现在充电过程中还没到4v,电流就开始往下掉了。电池在约3.9v以下才是恒流充电状态。
因为这个,充电就变得很慢了。直接用可调电源自动切换先恒流后恒压的充电速度比这些充电芯片快多了。
补充内容 (2020-4-21 15:01):
此贴电压测试点在充电器端,线损我已经考虑了
发表于 2020-4-21 13:18:49 | 显示全部楼层
这个本来就是按锂电的充电特性专门设计成这样的。开始的时候大电流快充,快充满的时候涓流充。
 楼主| 发表于 2020-4-21 13:28:01 | 显示全部楼层
我的意思是接近4.2v电流才往下降是最好的,4.2v之前应该保持恒流。你应该仔细看一下我发的帖
发表于 2020-4-21 13:46:46 | 显示全部楼层
锂电池适合【恒流】充电,不能用【恒压】充电!用【恒压】充电和话,锂电池离报废就不远了!个见。
发表于 2020-4-21 14:41:46 | 显示全部楼层
充电回路上存在很多电阻,比如充电器电路上的电流取样电阻,输出线的线电阻,还有插头插座的接触电阻,这些都影响恒压值以下的最低恒流电压点。
 楼主| 发表于 2020-4-21 15:00:39 | 显示全部楼层
st.you 发表于 2020-4-21 14:41
充电回路上存在很多电阻,比如充电器电路上的电流取样电阻,输出线的线电阻,还有插头插座的接触电阻,这些 ...
此贴电压测试在充电器端,而不是电池端。你说的很有道理,因为我是电流电压同时监控,可以根据变化关系算出诸如检流电阻的大小。当然还没进行详细计算,可能是充电器内部电阻过大导致恒流阶段很短
 楼主| 发表于 2020-4-21 15:01:58 | 显示全部楼层
锂电池一般是先cc再cv。后期是恒压的
发表于 2020-4-21 15:08:37 | 显示全部楼层
ghj 发表于 2020-4-21 15:00
此贴电压测试在充电器端,而不是电池端。你说的我已经考虑了,因为我是电流电压同时监控,可以根据变化 ...
那就是充电器内阻影响了
避免这个影响,一般用差分电压取样的方式,对电流取样电阻的压降进行负反馈补偿,本质上是远程电压采样,所以甚至可以采样线连接到电池两端,这样充电线的压降都可以被补偿。
 楼主| 发表于 2020-4-21 15:18:29 | 显示全部楼层
st.you 发表于 2020-4-21 15:08
那就是充电器内阻影响了
避免这个影响,一般用差分电压取样的方式,对电流取样电阻的压降进行负反馈补 ...
我算了下3,9v才变成恒压,相当于充电器内部压降0.3v,恒流阶段最大电流0.8A,充电器检流电阻0.375欧,这也太大了点
发表于 2020-4-21 15:31:30 | 显示全部楼层
大概是在温度上找了个平衡,后期大电流温升比较快,所以会提前减小电流。
发表于 2020-4-21 16:43:16 | 显示全部楼层
ghj 发表于 2020-4-21 15:01
锂电池一般是先cc再cv。后期是恒压的
【恒流】充满电结束后,自然就是【恒压】了!
发表于 2020-4-21 17:16:16 | 显示全部楼层
我想知道楼主是如何测量充电时的电压和电流的?电压表可以并联在电池的两端,电流表是否是串联在充电回路中?可否画一个简单的示意图看一下?
 楼主| 发表于 2020-4-21 20:15:08 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2020-4-21 17:16
我想知道楼主是如何测量充电时的电压和电流的?电压表可以并联在电池的两端,电流表是否是串联在充电回路中 ...
电流表就是串联在回路中,记得选择低内阻档位,因为内阻大一点就会极大影响原本的充电曲线
 楼主| 发表于 2020-4-21 20:22:19 | 显示全部楼层
老实说,你理解错了。对于标称3.7v截止4.2v的锂电池,0.5c充电的话,电池容量达到70%(近似值,误差大约+-10%)之前为恒流,之后为恒压,从大家手机充电时,电量0%~70%电量随时间线性增长,然后电量随时间增长越来越慢,这个也可以验证我的说法。
发表于 2020-4-21 20:37:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 02:09
