其实,改开关电源,不一定非要绕变压器。如今,废品站的老板收得有很多电瓶车充电器,其中绝大部分是好的,我们完全可以用3-5元钱买回来,作为我们改胆机高压供电电源。
买回后,先测试好坏,是坏的先修好。下来就用注射器针头将电源变压器取下来,观察变压器次级输出电压端的脚,看是不是有6-7股线绕成,如果是,那就可以改(注意:买时尽量选72伏以上的)。
先将次级线从变压器脚上烫下,然后将其分成三组,组与组之间互相不通,将三组分别定为:A.B.C.(或者1.2.3也行,总之自己记好。),然后将A组的尾和B组的头相接,B组的尾和C组的头相接,这样串联起来,就得到原充电器输出电压的三被电压,接好后就可以整流滤波了。是不是比较简单,不过我要告诉大家,这样串联的方法,对整流二极管要求较高,起码要三支耐压1000伏的串联才行。 |
