查看: 2257|回复: 7
电源变压器嗡嗡响
发表于 2020-4-20 11:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
32*50的Z11拆机铁芯,初级绕了590圈,没浸漆通电有嗡嗡声,是不是初级线圈数少了点呢?还是铁芯没清理干净有缝隙呢?
发表于 2020-4-20 12:40:58 | 显示全部楼层
铁芯中间柱没压实,加固螺丝看看
发表于 2020-4-20 13:03:31 | 显示全部楼层
有可能是铁芯没清理干净有缝隙,中间柱没压实,加固螺丝压紧看看,有条件浸绝缘漆。
发表于 2020-4-20 15:29:05 | 显示全部楼层
初级匝数少了点,3.2X50铁芯每伏3.6匝差不多。
发表于 2020-4-20 17:26:47 | 显示全部楼层
Z11铁芯32x50初级220V绕590匝差不多,如果是按230V(看你家电压是多少)就略少了的点。你应该测一下初级空载电流,你这个变压器约150W左右,那么150VA/220V、初级最大电流是680mA,空载电流理想为满载的7%~8%,所以初级空载电流不大于47mA为好。假如电流很大就是有故障......
至于变压器通电嗡嗡响、只要变压器没有故障,一个是紧固铁芯、再者就是浸漆、没别的办法。
 楼主| 发表于 2020-4-20 18:18:21 | 显示全部楼层
重新安装铁芯夹紧测了下空载电流58mA,没有什么声音了,在浸漆处理下应该是可以的。
发表于 2020-4-20 20:33:56 | 显示全部楼层
我觉的少了点,我的32X60的绕600圈,空载电流35ma
发表于 2020-4-20 21:37:49 | 显示全部楼层
铁芯中间柱没压实的可能性大
GMT+8, 2025-5-5 01:38
