楼主: takami
想请教一下在同等条件下是先保证电压还是先保证电流?
发表于 2020-4-21 10:27:40 | 显示全部楼层
看来楼主非专业人士,才问出这样的问题。
保电压还是保电流,取决于设备是电压驱动型还是电流驱动型。
电网的供电,电池的供电,都是电压恒定,只能使用电压驱动型的设备。
所以大多数设备是电压驱动型,实际电流取决于设备而不是电源,所以电源需要为设备标称电压,电源的电流可大于等于设备,这样能保证设备正常工作。
相对少但也不少见电流驱动型,最常见的是LED灯板。这样的设备都是配备恒流电源,输出电流恒定,输出电压在一定范围内自动变化。不过恒流电源也是把电流驱动转换成电压驱动,在恒流电源模块外,还是电压驱动型。
----------分割线----------------
下面是楼主的例子,应该理解为还是个电压驱动型的设备。
能否接受比额定电压高的输入电压,取决于内部的结构,一般会有一些允许的余量,但是可以认为电压超过额定7%以上是危险的,可能导致烧毁,因为余量最多可能也就10%或者更小。
能否接受比额定电压低的输入电压,也取决于内部的结构,一般也会有一些允许的余量,但是电压低了可能频率降低,转速减慢,亮度降低等等。有一些设备对低电压有特别设计,靠增加电流在低电压下获取足够的功率,对于这样的情况,使用低电压供电,应增加电流供应(放心,设备上一定会标出在低压下需要多少电流的)。
电压满足,电流不足的情况,还是看设备设计余量。举个具体的例子,某路由器使用12V2A电源,但如果路由器上不插硬盘,可能就0.3A电流,这时用12V1A或者12V0.5A电源都能工作。
------------------再分割线-------
总结下上面啰嗦的一堆,
1、电压偏高的,慎用。
2、电压偏低的,可测试一下,一般不会烧掉,能正常工作就可以。个别情况需要加大电流保证功率供应。
3、电压合适电流偏小的,可测试一下。
另,一般的开关电源,建议在20%-80%的额定电流范围内使用。电流低的时候转换效率低,高的方面留点余量的好。
发表于 2020-4-21 10:42:35 | 显示全部楼层
搞清楚你的电源是恒压电源还是恒流电源,搞清楚电流或者电压是最大允许值还是稳定值。然后u=ir。确定两个另外一个就直接确定了
发表于 2020-4-21 13:00:22 | 显示全部楼层
标注了额定电压电流的设备,必须用供电电压相同、输出电流等于或大于的的电源,否则设备达不到额定状态;高于额定电压的电源将导致烧毁,低于额定电压的电源会使设备功率不足(电机类拉不动负载也会烧毁)。
标注了额定电流的恒流设备如led灯,如led驱动器则必须额定电流相同,不可超过。稍小一点虽然功率不足灯亮度降低~寿命更长?
发表于 2020-4-21 13:16:39 | 显示全部楼层
我肯定用这个:一个电源的电压和这设备相同,但电流高过其要求。这样叫大马拉小车!只要小车(设备)质量没问题!大马(电源)还发热量小不容易损坏!一般业余条件下选大马拉小车可提高安全性!
GMT+8, 2025-4-29 17:10
