查看: 3121|回复: 12
这种二极管可作矿机检波吗?
发表于 2020-4-20 07:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源的低压整流二极管一般都是“低压差”二极管。可用作矿机检波吗?
发表于 2020-4-20 10:00:59 | 显示全部楼层
绝对不行!整流二极管结电容大势垒电压高不能用于检波的。
发表于 2020-4-20 10:12:19 | 显示全部楼层
行不行的要是手头有的话,试一下就知道了,要是手头没有,也是一句空话,
发表于 2020-4-20 10:25:58 | 显示全部楼层
整流管是低频管,收音机信号是高频!如果实在没有的话可以试试用锗高频三极管的两个脚当二极管用,但效果不一定好。
发表于 2020-4-20 10:37:31 | 显示全部楼层
新出的二极管,性能怎么也比铜丝顶一块硫化铅强吧,应该能检波,效果肯定不如2AP9, BAT85之类的高频检波专用管了
发表于 2020-4-20 10:37:32 | 显示全部楼层
整流二极管是面接触型。结电容大。检波效率极低。检波二极管是点接触型,结电容小,不过也没有绝对。那种超高速肖特基小电流整流二极管做检波也应该没有问题
发表于 2020-4-20 19:18:47 | 显示全部楼层
未成之佛 发表于 2020-4-20 10:37
新出的二极管,性能怎么也比铜丝顶一块硫化铅强吧,应该能检波,效果肯定不如2AP9, BAT85之类的高频检波专 ...
还真不一定!
用一只探针点到晶体上,如果单向导通,那就是高频检波二极管。
 楼主| 发表于 2020-4-21 05:08:55 | 显示全部楼层
这种二极管是高速整流二极管。
 楼主| 发表于 2020-4-21 05:14:24 | 显示全部楼层
手头倒是有几个5伏充电器,无用了想拆开玩玩。
 楼主| 发表于 2020-4-21 05:17:43 | 显示全部楼层
轻风掠影 发表于 2020-4-20 10:25
整流管是低频管,收音机信号是高频!如果实在没有的话可以试试用锗高频三极管的两个脚当二极管用,但效果不 ...
这种二极管的整流频率不低。
 楼主| 发表于 2020-4-21 05:20:50 | 显示全部楼层
谢谢!你意思是可以一试。
 楼主| 发表于 2020-4-21 05:25:58 | 显示全部楼层
老马横行 发表于 2020-4-20 10:37
整流二极管是面接触型。结电容大。检波效率极低。检波二极管是点接触型,结电容小,不过也没有绝对。那种超 ...
开关电源内的低压输出整流二极管就是超高速肖特基二极管。
发表于 2020-5-4 10:11:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 08:00
