查看: 40140|回复: 79
【藏品资料】:公私合营上海无线电器材厂出品的"电池单管再生式收音机"
发表于 2006-11-29 19:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,于旧市搞来一台全新原包直流单管机。年代虽久远,苦心打理,接收性能亦可。惟造型小巧,甚是可爱,不敢独享,提拙笔略叙小文,剖析爱机,以慰胆友同好,欢迎拍砖仿制,括号内即修复项目。
(1) 藏品概述
生产厂家:公私合营上海无线电器材厂
藏品名称:电池单管再生式收音机
生产年代:不详
线路程式:电池单管再生式,电位器控制再生强弱
接收范围:520-1600 KHz
(2) 包装方式
包装尺寸:W-H-L 180×105×100 MM
包装材质:瓦楞纸,原厂包装盒
(3) 机壳参数
外壳颜色:苹果绿色(漆膜年代久远,干裂褪色,已用色标NO.6-橙红色"三和"自喷漆重新涂装)
外壳尺寸:W-H-L 165×100×070 MM
外壳材质:三合板,板厚 3.5 MM (原机壳接缝处开胶,已用快干胶水修补过了)
商标样式:商标样式见包装盒(原版位于面板再生旋钮的右侧,已被自喷漆覆盖掉了)
面网材质:镀金铝网+黄色有光纸+马粪纸衬里
旋钮尺寸:调谐旋钮φ54 MM,再生旋钮φ24 MM,两者均为塑料制品
(4) 机架参数
机架尺寸:W-L   148×057 MM
机架材质:三合板,板厚 3.5 MM
固定方式:机壳插入式
(5) 元件参数
调谐线圈:牛皮纸卷绕后浸漆制品,尺寸:φ25×L65 MM
扼流线圈:木质浸漆骨架螺丝固定,尺寸:φ17×L12 MM
固定电容:信记储电器厂
调谐电容:复旦单连空气可变
固定电阻:老式碳膜色环电阻
再生电阻:环球牌开关电位器,开关控制灯丝回路
耳机插座:伟达牌黄色塑料制品
电子管:2P2直流管(原管损坏,无法判断生产厂家,现已更换65年生产的北京2P2-J级)
电子管座:胶木材质
接线名称:白色:天线-1
          白色:天线-2
          棕色:地线
          红色:乙+
          蓝色:甲-
          黄色:甲+乙-
(6) 接收实验
实验条件:电源:甲电1.2 V,取自深圳兆信0-15V/1A可调稳压电源
                乙电50 V,取自功放电源板,滤波电容10000微法
          天线:室外10米长线,由5楼垂直扔出窗外,接天线-1端子
          地线:接于室内自来水管
          耳机:永光牌高阻抗耳机,阻抗参数 AC/DC:13KΩ/2KΩ ×2
接收效果:能够清晰收听本市的603-702-927-1143-1530中波电台,交流声不可闻,惟独音量较小。
          1251台因本地发射功率小,收听效果差。此台使用德生PL550、德劲1103收听亦差。
          其他类型的2P2电子管、天线和耳机,未及实验。
[ 本帖最后由 收音机大喇叭 于 2006-11-30 14:06 编辑 ]
1,包装盒和GREEN-88外形对比,GREEN-88前面的是D.R.P.a 电压表
2,正面和娃娃
2,正面和娃娃
3,换个角度
3,换个角度
4,背面和娃娃
4,背面和娃娃
5,机心和娃娃
5,机心和娃娃
6,机壳内部结构,可以看到残留的绿漆
6,机壳内部结构,可以看到残留的绿漆
7,机心-1
7,机心-1
8,机心-2
8,机心-2
9,机心-3
9,机心-3
10,底盘线路
10,底盘线路
11,接线上的小标牌
11,接线上的小标牌
12,全家福
12,全家福
13,包装盒
13,包装盒
14,商标
14,商标
18,面板CAD效果图
18,面板CAD效果图
19,面板CAD尺寸图
19,面板CAD尺寸图
发表于 2006-11-29 19:37:02 | 显示全部楼层
大宝贝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-11-29 19:43:02 | 显示全部楼层
线路简单,外壳也好加工,仿制不难。
线路简单,外壳也好加工,仿制不难。
发表于 2006-11-29 20:24:20 | 显示全部楼层
稀世珍宝.
发表于 2006-11-29 21:20:56 | 显示全部楼层
天哪!咋还会有这样的精灵存于世间呢。
发表于 2006-11-29 21:31:56 | 显示全部楼层
不得了,放毒啦,抗议放毒呀!
发表于 2006-11-29 22:29:08 | 显示全部楼层
无价之宝,鉴定完毕,你家要小心了,当心坛子里的人去拿跑~~
发表于 2006-11-29 22:48:58 | 显示全部楼层
好看,绝对的好看!收藏了.
发表于 2006-11-29 23:49:50 | 显示全部楼层
樓主大哥可否提供原理圖!!!!
发表于 2006-11-29 23:59:20 | 显示全部楼层
对呀对呀,原理图呢?
 楼主| 发表于 2006-11-30 00:41:23 | 显示全部楼层
原理图整理中,又要忙个通宵了,呵呵。
原理图整理中,又要忙个通宵了,争取明日上图,不知到坛子里有无图片“总容量”限制,否则大图伺候,呵呵。
发表于 2006-11-30 02:24:32 | 显示全部楼层
在广坛给你贴乐个标……
大概有……好像是100k以内。
 楼主| 发表于 2006-11-30 06:31:16 | 显示全部楼层
感谢老兄,好标!
感谢老兄,好标!
原帖已增添新内容。未经光说不练老兄的允许,老兄精心绘制的图标也加上了,只因喜欢,实在是不好意思啊,请老兄见谅。
[ 本帖最后由 收音机大喇叭 于 2006-11-30 10:57 编辑 ]
发表于 2006-11-30 08:29:45 | 显示全部楼层
这机看上去有些奇怪
1。塑料电线丝毫没有任何老化的痕迹?
2。焊片够老,但是焊点像刚刚焊完的一样?
3。电位器外壳有锈而单连光洁如新?
是否是重新修理焊接过的?
 楼主| 发表于 2006-11-30 10:17:11 | 显示全部楼层
线路从未处理过
原帖由 清蒸冰棍 于 2006-11-30 08:29 发表
1。塑料电线丝毫没有任何老化的痕迹?
3。电位器外壳有锈而单连光洁如新?
是否是重新修理焊接过的?
      这里需要说明一下:
(1)线路从未处理过,买来时机壳因胶液失效几乎要散架了,板材平整无变形,漆面退色干裂,无霉斑,包装盒内也无尘土,两颗旋钮光亮,无磨痕及明显的指纹,机内的线圈管无松散现象,未发现长期使用过的痕迹。
(2)整个机器只有电位器的铁皮外壳和外接线头有氧化的痕迹,固定电阻、固定电容器的引脚,以及可变电容的极片光亮如新,再生调节和调谐时亦无接触不良产生暴音的现象。
      据此判断估计是和东北的干燥气候以及封存条件有关,东北长年平均湿度水平要比南方低很多,但灰尘大。别的就无法猜测了,但可以证明一点,保养得好的话复旦老牌还是靠得住的。
斑竹眼力独到,判断之严谨,实在另人钦佩啊,有机会还要向您多请教。
[ 本帖最后由 收音机大喇叭 于 2006-11-30 10:54 编辑 ]
GMT+8, 2025-5-4 11:54
