查看: 3111|回复: 8
交流声
发表于 2020-4-17 10:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台上海144,没信号的时候交流声很大,有电台的时候电台信号能“压住”交流声,请问是什么故障?
发表于 2020-4-17 10:24:55 | 显示全部楼层
调制交流声,附近磁场电波有干扰,过去绕制电源变压器时都在初次级之间加一层屏蔽层。屏蔽层一端接地
 楼主| 发表于 2020-4-17 10:27:34 | 显示全部楼层
不是机器零件有故障造成的吗?
发表于 2020-4-17 10:43:21 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2020-4-17 10:27
不是机器零件有故障造成的吗?
查查接地点吧
发表于 2020-4-17 10:56:49 | 显示全部楼层
解决办法是在输出电源处加一个磁环!
发表于 2020-4-17 11:44:38 | 显示全部楼层
调变节流声是选中电台时才有,这个不是。看看有没有底板接地点(就是铁底板上突起的弯钩或窄条,上面焊很多线)上的导线脱焊,再查下变压器灯丝绕组的中心抽头有没有从6P1的阴极脱焊,再检查下6K4屏级帘栅极供电部分的电解电容有无失效。
发表于 2020-4-17 13:00:11 | 显示全部楼层
侧重检查各个电解电容是否容量降低。
发表于 2020-4-19 08:05:53 | 显示全部楼层
也遇到这种情况:无台时没有交流声;有台时播音员不说话时有交流声。是不是AGC 作用的副产品?
发表于 2020-4-19 10:25:38 | 显示全部楼层
   检查一下  电源滤波电解电容。
GMT+8, 2025-5-4 23:46
