楼主: aaa555000
调频调幅四连攺3x185P等容三连
发表于 2020-4-21 11:45:46 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2020-4-20 13:10
头带式放大镜是在手机“拼多多”上买的,30多元,多种镜片组合,或戴着平时的老光镜组合,能获得更好的视 ...
谢谢老师的详细的解答!祝老师身体健康!玩机快乐!
发表于 2020-7-12 12:01:09 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2020-4-15 14:12
没问题,只要PCB分布电容小,140P也能覆盖,何况185P
     如果换一个思路,把四联里面的两个调频双联并联起来,做震荡连使用,理论上计算,10-50P的变化量,(对中波535-1605K,短波8-18M),覆盖是没有问题的。其余的2连270P做双调谐高放,这样,岂不是免去了拆及组装的烦复过程?
发表于 2020-7-12 12:41:11 来自手机 | 显示全部楼层
yjx189 发表于 2020-7-12 12:01
如果换一个思路,把四联里面的两个调频双联并联起来,做震荡连使用,理论上计算,10-50P的变化量 ...
中点跟踪偏差有点大
发表于 2020-7-12 12:53:46 来自手机 | 显示全部楼层
我喜欢空气联,Q高,性能好。
发表于 2020-7-12 13:41:37 来自手机 | 显示全部楼层
「平安」 发表于 2020-7-12 12:53
我喜欢空气联,Q高,性能好。
旧的空气联,Q值高不了。
发表于 2020-7-12 13:50:02 | 显示全部楼层
我这样认为,此法改造难度颇高,不易成功,因为AM组和FM组的动定片尺寸形状可能都有差别,不宜串用,仅把AM组2分3也不容易,一个比较容易成功的办法是保留FM两组,把它们并联,然后把AM组每组都减去几片定片(保留边孔片端,剪除中心片区),让改造以后的全部片组厚度都没有任何变化,这样成功率就会大幅度提升,但容量就50p左右,适合短波段使用,而中波一般也没必要加调谐高放。
另外,我认为制作调谐高放还是用3连空气可变最好,Q值能高不少,寿命也长。
 楼主| 发表于 2020-7-12 14:23:22 | 显示全部楼层
又抽疯了,回复不见,提示非中文站,是否翻译?无奈重回
您提示的方法也曾寻思过,但难以在高端覆盖跟踪。调频连电容量5-20,最大可调校至30P,两连并接可完全满足低端频率。但最小容量太大,无法使高端覆盖跟踪到位。仅以您提示的10-50P的变化量计算,在不考虑PCB和振荡线圈分布电容时,也似乎没有问题。
但是PCB和中波振荡线圈分布电容很难做到5P以下,特别是大面积铺铜和信号线近距平行布线,分布电容超乎想象。
理论源于实践,脱离实践因素的计算,很容易偏移实际。您不妨实作一下,验证是否可行。谢谢您的参与!
补充内容 (2020-7-12 17:07):
10-50P的变化量在8-18M的短波,更是不能覆盖。既是分布电容为零,也不可能,您不妨再计算一下。
补充内容 (2023-6-6 22:45):
“其余的2连270P做双调谐高放”,实作证实,中间没有隔离,很容易自漵。
 楼主| 发表于 2020-7-12 17:12:11 | 显示全部楼层
Jack2017 发表于 2020-7-12 13:50
我这样认为,此法改造难度颇高,不易成功,因为AM组和FM组的动定片尺寸形状可能都有差别,不宜串用,仅把AM组2 ...
感谢出谋划策!
但想象很容易,实作非轻松,实效又是别有洞天。请参见38楼。
发表于 2023-6-7 21:33:25 | 显示全部楼层
做的真棒!!
发表于 2023-6-15 15:01:52 来自手机 | 显示全部楼层
您提示的方法也曾寻思过,但难以在高端 ...
這點我也想過,把中頻改成10.7M, 再用石英二次變頻再次變455k即可,12M以下一次變頻也不用高放,而二次變頻也不高放,兩次調諧即不會自激,全部用二极管變頻就混頻器自激也不會,中放三級就什么都夠,或二級加乘積檢波。
发表于 2023-6-15 21:02:41 | 显示全部楼层
6na 发表于 2020-4-15 17:39
自己做个表计算LC,比这个计算器方便:
这个软件下载后解压,却打不开呀,没有反应,是不能用了吗?
发表于 2023-6-15 21:03:57 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2020-4-15 18:46
16楼第二图有误,高端频率填错,应为下图:上面是天线联,下面是振荡联,垫整200PF左右。
您这个频率计算软件还有压缩包吗?想下载一下,
发表于 2023-6-15 21:08:44 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2020-4-15 09:22
两双连同步四连调谐高放已初见成效,性能俱佳,无自激。三联调谐高放应更容易,以后再折腾。
电路图上,第一个场管像是BF998,第二个是什么型号?实际接收效果可以提升什么样子的情况?调频波段能不能依葫芦画瓢?
 楼主| 发表于 2023-6-16 08:34:45 | 显示全部楼层
LC震荡频率计算软件很小,但简单实用,LC和频率,知其二便可求出其一,实际运用中应考虑分布电容的影响。
LC震荡频率计算.rar (4.68 KB, 下载次数: 155)
 楼主| 发表于 2023-6-16 08:54:12 | 显示全部楼层
95147 发表于 2023-6-15 21:08
电路图上,第一个场管像是BF998,第二个是什么型号?实际接收效果可以提升什么样子的情况?调频波段能不 ...
您好!第二个也是BF998。超外差调谐高放相对不调谐高放,只是信噪比高和中频谐波干扰小,灵敏度和选择性提升并不明显。但制作难度,远比不调谐高放高,这或许就是超外差调谐高放机型不普及的原因。调频、调幅接收原理大体相同,只是检波鉴频不一样。但分立件调频比Ic芯片电路复杂太多,而且性能也很难与现代简单的Ic芯片相比。
GMT+8, 2025-4-28 17:18
