查看: 3865|回复: 21
大家祝我好运,明天修一个创维的32L08HR,红灯亮不开机!
发表于 2020-4-14 20:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好是电源板上的电解电容怀孕了,最容易的!
补充内容 (2020-4-16 15:07):
运气不错,已经修好,拆机检测开关那边2.5V和5V电压,发现2.5V只有1.8V,5v只有3V,比较好确认了,问题出现电源部分,输出电压低。拆掉散热板,检测所有会怀孕的电解电容,只发现有一个10V 680uf的孕妇肚子微微隆起!
发表于 2020-4-14 20:25:53 | 显示全部楼层
  祝你好运
 楼主| 发表于 2020-4-14 20:34:18 | 显示全部楼层
谢谢老板吉言!
发表于 2020-4-14 20:54:55 | 显示全部楼层
祝你好孕
发表于 2020-4-14 21:02:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-14 21:03:44 | 显示全部楼层
可以提前做做功课,祝好运
 楼主| 发表于 2020-4-14 21:10:43 | 显示全部楼层
发烧电子DIY 发表于 2020-4-14 21:03
可以提前做做功课,祝好运
明天碰运气,万一要刷程序那估计要搞好久了!
发表于 2020-4-14 21:25:11 | 显示全部楼层
先查启动电阻,其次行输出变压器,大电解的可能不大。
发表于 2020-4-14 21:30:58 | 显示全部楼层
修CRT走火入魔了
 楼主| 发表于 2020-4-14 21:44:45 | 显示全部楼层
最好打开就看建大肚子电解电容!
发表于 2020-4-15 11:36:06 | 显示全部楼层
老眼昏花,糊涂了
 楼主| 发表于 2020-4-15 19:19:33 | 显示全部楼层
现在年纪大了,没有以前的热情了,9几年手机程序坏了自己买了一套工具自己刷手机,刷好手机工具就进了冷宫!很多东西就玩一次!
 楼主| 发表于 2020-4-16 15:09:31 | 显示全部楼层
运气不错,已经修好,拆机检测开关那边2.5V和5V电压,发现2.5V只有1.8V,5v只有3V,比较好确认了,问题出现电源部分,输出电压低。拆掉散热板,检测所有会怀孕的电解电容,只发现有一个10V 680uf的孕妇肚子微微隆起.其他的全是飞机场,拆下电源板,拆下大肚子,用表量发现已经失效,抽屉里找出一个16V 1000UF换上去,接上电源顺利开机!哈哈,运气好的来!
发表于 2020-4-17 00:59:42 | 显示全部楼层
恭喜恭喜~
发表于 2020-4-17 08:27:00 | 显示全部楼层
gtyxtczx 发表于 2020-4-16 15:09
运气不错,已经修好,拆机检测开关那边2.5V和5V电压,发现2.5V只有1.8V,5v只有3V,比较好确认了,问题出现电 ...
楼主很不错....
GMT+8, 2025-5-1 08:34
