楼主: 栾川周
学做6p14推挽
发表于 2020-4-16 05:59:42 | 显示全部楼层
电子管元件现在很难采齐到
发表于 2020-4-16 10:34:45 | 显示全部楼层
交流310v 整流后大于420v ,加负载后不会低于350,6p 14供电高了。
发表于 2020-4-17 00:55:56 | 显示全部楼层
咋一看,立式机型,让我眼前一亮,最后居然放平了,,,,呵呵。。。
楼主的面板上有个USB口(是USB吧,我没看错吧?),是做什么的?
发表于 2020-4-17 17:41:29 来自手机 | 显示全部楼层
能否直接替换为6p1或6p6p?或者怎样改动参数用6P6P?因为手头没有足够多6P14,只有6P1和6P6P若干个,谢谢。
 楼主| 发表于 2020-4-18 13:06:26 | 显示全部楼层
楼主的面板上有个USB口(是USB吧, ...
装啦个蓝牙板老师。谢你
 楼主| 发表于 2020-4-18 13:10:51 | 显示全部楼层
谢谢老师,标注错啦,应该是直流电压、交流电压在270v左右、
发表于 2020-4-18 13:24:42 | 显示全部楼层
不错,真正的diy,瓷管电阻发热,再加上重力的作用时间久了会不会接触不良或着掉下来?电阻部分看着稍微有点拥挤,有的看着要碰到一起的样子。输出变压器是自制的还是现成的?看着挺漂亮。
 楼主| 发表于 2020-4-30 16:16:54 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2020-4-18 13:24
不错,真正的diy,瓷管电阻发热,再加上重力的作用时间久了会不会接触不良或着掉下来?电阻部分看着稍微有 ...
谢谢老师关注!电源电路中瓷管电阻工作温度较低(30多度),输出牛采购“某潘”成品牛。
发表于 2020-4-30 20:52:56 | 显示全部楼层
楼主的输出牛是几K的? 4K-0-4K?  5K-0-5K?
 楼主| 发表于 2020-5-1 16:45:05 | 显示全部楼层
老师,我用的是乐潘10k推挽牛。
发表于 2020-5-1 17:41:32 | 显示全部楼层
6P14  推挽有用8K的。。。
发表于 2020-5-1 18:56:27 | 显示全部楼层
给楼主提个建议;看到这个电源变压器就想到上战场受伤的战士了,不如弄个罩子好看了。
 楼主| 发表于 2020-5-4 15:06:38 | 显示全部楼层
老师,你保再揭那伤疤了,俺改过自新还不行? 。谢谢你!
 楼主| 发表于 2020-5-4 16:06:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-5 09:30:29 | 显示全部楼层
有个问题,6F2的前面电压放大是高内阻管,你怎么会把阳极负载电阻取值36K这么的低?
另外一个问题,倒相级的阴极电压是多少?
GMT+8, 2025-5-5 05:23
