查看: 2718|回复: 12
电脑电源低于多少瓦风扇不启动?
发表于 2020-4-13 08:58:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-4-13 15:50:07 | 显示全部楼层
也不说型号,也不说环境温度,这个问题本身就是无效的
发表于 2020-4-13 16:56:53 | 显示全部楼层
口罩 发表于 2020-4-13 09:47
感到非常奇怪,温度控制技术很成熟了,为什么厂方不大规模采用?
早就有了,我台机的台达电源就是温控的,刚刚开机时转速很低,温度高了慢慢提升转速。
发表于 2020-4-13 09:16:58 | 显示全部楼层
开机转一下就停止不转的,应该是温控,温度到了就启动,不是根据功率控制。
电源进风来自机箱内,机箱内温度高了,也会导致电源风扇启动。
发表于 2020-4-13 09:11:47 | 显示全部楼层
多少瓦都会启动,触发就启动。
发表于 2020-4-13 09:26:16 | 显示全部楼层
我的电脑都是一开机风扇就启动,没有不转的时候
发表于 2020-4-13 09:26:24 | 显示全部楼层
一般电源风扇是开机就转的,除非温控电源,比如长城智控0噪音电脑电源GW-600ZN,有个小开关选择开机就转还是温度到一定值自动开启风扇
 楼主| 发表于 2020-4-13 09:36:02 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-13 09:43:37 | 显示全部楼层
我是把风扇电压降低,开机就转,由于电压低了,噪音大幅度的降低;
 楼主| 发表于 2020-4-13 09:47:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-13 18:06:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-13 18:27:02 | 显示全部楼层
现在的风扇不是静音的吗?觉得浪费楼主何必用电脑呢?用手机多好啊!
 楼主| 发表于 2020-4-14 12:02:30 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 07:12
