楼主: lark
电子管有没有核辐射?
发表于 2020-4-11 13:26:51 | 显示全部楼层
赶紧看了看手上的夜光表, 看来夜光表也有辐射。
发表于 2020-4-11 13:31:25 | 显示全部楼层
jysl 发表于 2020-4-11 12:22
有的管子为了提高电子逸出的初动能,延长使用寿命,加入放射性元素,是有效的手段,比如早期的特殊的显像管 ...
      釷经过中子轰击,可得铀-233。这个说法是用至少3个9的纯钍,还要有高能量中子加速的轰击,钍同位素Th232,在反应堆中吸收一个中子后生成钍233,经两次β衰变生成铀233,铀233是可作为核燃料的易裂变核素,核裂变就是原子弹爆炸。电子管中有钍232吗,如果电子管可以完成上述过程那可价值连城了。
      FU-5、810、813和833等中功率电子管,这类电子管的阴极(即灯丝)是钍和钨的合金制成,氧化釷占整个合金的2%-3%.一般称为敷钍或涂钍碳化钨丝阴极。它的优点是发射的电子要比纯钨丝要多的多,缺点是工作电压不能太高,因此这类电子管的屏压都在3000—5000伏以下。这类电子管如在正常工作电压下逐渐衰老失效,一般多是钨丝内钍原子被发射消耗尽。但是也有因为使用不当偶然使阴极过热;使钨丝表面钍原子蒸发掉;而钨丝内部钍原子,因为钨丝的晶体结构变粗,致使内部钍原子不易扩散出钨的表面,造成发射电子减少。
      钍大多数以氧化物形式存在,放射性较低。用于制高温陶瓷、原子能燃料、白炽灯、电子管阴极、电弧熔融用电极、光学玻璃,也用作耐火材料、催化剂。
      放射以α粒子为主。所放出α粒子质量比电子大得多,在空气中的射程只有几厘米,只要一张纸或健康的皮肤就能挡住。但一旦被吸入或注入,那将是十分危险。它就能直接破坏内脏的细胞、组织。常规辐射防护主要分为α,β,γ,对于前两者主要作内照防护,就是避免吸入,渗入,食入等;对于γ辐射则是外照辐射,一般采用铅等重物质做防护材料。钍232的衰变系列中为α和β辐射。
发表于 2020-4-11 13:32:21 | 显示全部楼层
      目前用得最普遍的阴极材料是氧化物阴极,它是在钨或镍的金属基体外面敷有一层氧化物,在氧化物的表面上形成一层钡的单原子层。在这种阴极上,原子是发射电子的主要源泉,由于钡原子的逸出功很小,所以这种阴极的工作温度较低(摄氏1000度左右),发射效率很高,每瓦功率能发射60~200毫安的电流,因此最为经济省电。一般接收放大用的小型电子管都是采用氧化物阴极。直流电子管的直热式阴极是在钨丝外面敷有氧化物,交流电子管的旁热式阴极是在镍质圆筒外面敷有氧化物。这种阴极的发射电子寿命是由氧化物层决定的。在正常使用时,阴极表面的钡原子慢慢地蒸发,但原来留在内部的钡原子也不断慢慢地扩散到表面上来,直到全部钡原子全部用完后,阴极就失去发射能力了。通常使用寿命在1000小时以上。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 14:05:10 | 显示全部楼层
人体也都有放射线等辐射,且不输电子管!不信带仪器到高山的隧道内量量。
发表于 2020-4-11 14:10:48 | 显示全部楼层
ekkiller 发表于 2020-4-11 11:57
有辐射。
电子管灯丝点亮的时候就有红外线,可见光等辐射出来。
99.9%以上的人被电子管辐射后不到100年就 ...
他还像毒品一样让许多人上瘾,不能自拔。所以我国已经停止生产。
发表于 2020-4-11 15:15:33 | 显示全部楼层
这个提问有些深奥,咋不问个简单的:
电子管里有贵金属例如黄金等吗?
发表于 2020-4-11 19:00:22 | 显示全部楼层
有些电子管,里面是有一定量带有核辐射的物质。这种电子管在出厂说明书里,都有说明的。以前这种电子管不会出现在家用电器中,都是在工业或者特殊行业中使用。所以,当你使用这类电子管的时候,应该去查查相关资料。
发表于 2020-4-11 21:08:31 | 显示全部楼层
隧道以及家用原石装潢材料里面都会有放射性物质大多数是氡
发表于 2020-4-21 12:25:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-21 15:19:23 来自手机 | 显示全部楼层
除了300B、805之类、现代电子管不用钍。再说、现代生产的300B、211、805很多都用阴化物代替。
此外、釷幅射多为阿尔法、贝他之类、一只铝片就擋了、人体皮膚也能挡~除非你吃进肚!
三、中子幅射源十分难找、必须要用几十万电子伏轰氚、氘混合物才产生足以轰开钍原子的中子流。
发表于 2020-4-21 21:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
手机辐射是电子管的N倍,为了你的生命安全,请远离手机
发表于 2020-4-21 21:47:03 | 显示全部楼层
每个电子管都有核辐射。据不完全统计,从电子管发明至今,凡是用过电子管的人,99%以上都已死亡。所以阁下如果要用电子管,千万千万要考虑清楚后果。
发表于 2020-4-22 12:30:57 | 显示全部楼层
早期的夜光表,辐射不小,有人长时间戴会长皮疹。我以前用单位的盖革计数器测过,四十年代的瑞士夜光表,探头离一米,机器就开始叫了;70年代的上海夜光表,探头要离表一二十公分,机器叫声才和瑞士表相当。不过老瑞士表的夜光很亮,很漂亮。
发表于 2020-4-22 16:09:34 来自手机 | 显示全部楼层
liangbg 发表于 2020-4-22 12:30
早期的夜光表,辐射不小,有人长时间戴会长皮疹。我以前用单位的盖革计数器测过,四十年代的瑞士夜光表, ...
夜光粉早禁了。现代手表只用萤光粉去冒充的。就是幅射太强,我的藏品也是封在铁盒中不用的。
发表于 2020-4-22 16:22:28 | 显示全部楼层
就因为这种心理,各种抗辐射产品销路相当好
GMT+8, 2025-5-2 19:18
