查看: 6431|回复: 20
PT2272无线遥控器怎么控制距离才1米不到
发表于 2020-4-10 20:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发射和接受都加有天线,没有障碍物情况下控制距离在4米,但隔一个铁皮门只能到0.6米才能控制。我以前用的遥控器控制门禁可以在2楼阳台隔着铁门直接开,因为原来的不知道是遥控还是接收模块有问题,我全部换现在买的。+
        是不是这种芯片就是这样的呢?还是质量问题
发表于 2020-4-10 21:10:00 | 显示全部楼层
震荡电阻不对吧,2272 14 15脚看图接的是620k,换820k试下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-10 20:09:59 | 显示全部楼层
看看你遥控器的电池还剩多少电?
发表于 2020-4-10 20:16:12 | 显示全部楼层
第一、电池、第二、电容变质,第三、调一下可变电容。
发表于 2020-4-10 21:13:42 | 显示全部楼层
遥控器的距离不到一米,应该是板子有故障,正常情况下,遥控几十米应该没有问题。好的无线模块遥控距离在开阔地区可以遥控几公里,只是价格较高些。
 楼主| 发表于 2020-4-10 21:49:51 | 显示全部楼层
石家庄恒业 发表于 2020-4-10 20:09
看看你遥控器的电池还剩多少电?
电池新的,有12V
 楼主| 发表于 2020-4-10 21:51:39 | 显示全部楼层
有示波器是是可以看到频率的波形?频率是315M吗
 楼主| 发表于 2020-4-10 21:52:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-10 22:11:39 | 显示全部楼层
我说的不是这个意思,发射和接收的震荡频率不一致,接收距离就会很短或不能接收,一般发射的震荡电阻和接收的震荡电阻大约是5倍的关系
发表于 2020-4-11 08:20:59 | 显示全部楼层
刚又查了下,昨天说的电阻阻值不对,网上搜下2272震荡电阻匹配,你这个发射芯片型号没找到对应,多找几个阻值试试吧,顺便问下,发射接收是在一家店里买的吗?
发表于 2020-4-12 16:36:44 | 显示全部楼层
发射接收可能不是成对,存在发射和接收频率的问题。
 楼主| 发表于 2020-6-2 21:45:10 | 显示全部楼层
KAILAI 发表于 2020-4-11 08:20
刚又查了下,昨天说的电阻阻值不对,网上搜下2272震荡电阻匹配,你这个发射芯片型号没找到对应,多找几个阻 ...
是在同一家买的,匹配应该没有问题吧
发表于 2020-6-2 21:53:28 | 显示全部楼层
我也买了一对,直接就是没反应几块钱的东西,也没找卖家,还在抽屉里扔着
发表于 2020-6-4 15:23:12 | 显示全部楼层
应该是频率偏了,我公司买了几十个有同样的问题。
 楼主| 发表于 2020-6-16 23:17:02 | 显示全部楼层
后来怎么解决,调整电容吗
GMT+8, 2025-5-2 15:46
