查看: 5979|回复: 13
求凯哥455电子管收音机输出变压器数据
发表于 2020-4-10 16:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求凯哥455电子管收音机输出变压器数据,该变压器初级配用6p1,主要是次级有一组反馈线圈的数据。
补充内容 (2020-4-14 11:01):
通过拆除线圈绕组,终于获取数据:次级:3-4.5绕组,0.07漆包线300到350圈,直流电阻50欧姆。
4.5--6绕组,0.51漆包线90圈。
补充内容 (2020-4-17 10:13):
初级1-2.2850圈0.07线,次级3-4.5. 400圈0.07线,4.5-6. 90圈0.51线
补充内容 (2020-4-17 10:18):
原变压器使用线径太细,从新绕制使用高强度漆包线可以考虑适当加大线径乱绕,
发表于 2020-4-14 14:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
虽然都是6P1输出,变压器各厂数据不一样,但差距不大,可以通用。初级在2500到3000圈。次级根据喇叭阻抗决定。
发表于 2020-4-10 17:32:02 | 显示全部楼层
这个要根据铁芯截面积和窗口大小、B+电压、扬声器阻抗等才能确定。
 楼主| 发表于 2020-4-10 17:37:39 | 显示全部楼层
是要成品输出变压器的数据,其实与一般的6P1输出变压器差不多,主要是该变压器次级多了一组反馈线圈,用作音调。
发表于 2020-4-10 17:40:28 | 显示全部楼层
很难找到资料。只能拆开数圈数。
发表于 2020-4-10 20:40:08 | 显示全部楼层
凯歌455的收音机的输出变压器坏的挺多,临时代用我用普通的6P1的输出变压器代用,反馈不接包好,等有相应的输出变压器时再接上!
发表于 2020-4-11 11:31:19 | 显示全部楼层
6P1在B+电压250V时的负载阻抗一般为5000~5500Ω,电压偏低取小值,电压偏高取大值,建议初级0.15x2400圈,次级4Ω为0.7x72圈,8Ω为100圈,初次级直流电阻最好不大于负载阻抗的0.1倍,可以根据线径、圈数和平均圈长估算直流电阻,供参考。
发表于 2020-4-11 11:35:23 | 显示全部楼层
完全可以利用普通6P1输出变压器,只需要把负反馈电路电阻电容修改一下。
 楼主| 发表于 2020-4-14 11:04:11 | 显示全部楼层
谢谢白版主,已经拆除获取了数据,下一步准备自己重新绕制。
 楼主| 发表于 2020-4-17 09:28:11 | 显示全部楼层
572670430 发表于 2020-4-14 14:46
虽然都是6P1输出,变压器各厂数据不一样,但差距不大,可以通用。初级在2500到3000圈。次级根据喇叭阻抗决 ...
谢谢版主,初级确实大同小异,根据贴心面积。主要是455的次级多了一个绕组,网上是在查不到数据。通过拆除旧变压器,基本获取了次级的数据。那个加绕的线组是0.07,400圈左右,直流电阻50欧姆。
发表于 2020-4-17 09:36:06 | 显示全部楼层
pjl_21 发表于 2020-4-17 09:28
谢谢版主,初级确实大同小异,根据贴心面积。主要是455的次级多了一个绕组,网上是在查不到数据。通过拆 ...
请教初级次级各是多少?
 楼主| 发表于 2020-4-17 10:12:30 | 显示全部楼层
kg86222979 发表于 2020-4-17 09:36
请教初级次级各是多少?
初级1-2.2850圈0.07线,次级3-4.5. 400圈0.07线,4.5-6. 90圈0.51线。
发表于 2020-4-17 13:45:28 | 显示全部楼层
好的,谢谢。
发表于 2020-4-17 14:23:38 | 显示全部楼层
初级至少0.12-0.15漆包线。不然还会霉断。
GMT+8, 2025-5-4 20:13
