查看: 1849|回复: 10
高手进来,关于笔记本里一个原件的问题!
发表于 2020-4-6 10:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP541笔记本,突然关机后无法再开机,测量电源适配器输出电压正常,检查充电电压只有3V,按开机键指示灯亮下就灭了,今天拆机发现在电源口附近的2个 TPCA 8023-H发现有高温现象,估计是这个东西坏了,所有问高手这个TPCA 8023-H是什么管子?网上有说电源管理的,有说是场效应管,我也搞不清楚了,高手说一下吧!
发表于 2020-4-6 10:32:35 | 显示全部楼层
这是个mosfet,它发热也许后级有短路
发表于 2020-4-6 11:00:39 | 显示全部楼层
8脚场效应管,这个好坏万用表能测量出来吧。
发表于 2020-4-6 11:13:50 | 显示全部楼层
TPCA 8023-H是8脚场效应管。
 楼主| 发表于 2020-4-6 11:39:27 | 显示全部楼层
BIAN新文 发表于 2020-4-6 11:13
TPCA 8023-H是8脚场效应管。
这管子损坏会不会引起电脑不开机和电池无法充电,连电脑开机指示灯都不亮?
 楼主| 发表于 2020-4-6 11:40:27 | 显示全部楼层
TPCA 8023-H是8脚场效应管。
还有就是好像只有4脚,另一边的4个脚连在一起焊在主板上,应该是散热的!
发表于 2020-4-6 11:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-6 12:02:34 | 显示全部楼层
场效应管坏的话是开不了机的。或者是后级有短路场效应管会大量发热。
 楼主| 发表于 2020-4-6 12:14:59 | 显示全部楼层
不知道怎么查,先换2个上去再说
 楼主| 发表于 2020-4-6 12:32:07 | 显示全部楼层
装在板子上量不出,因为4个是接地脚,回路原因量出来另外4个脚全部通的!要拆下来才量的准!
 楼主| 发表于 2020-4-6 12:46:47 | 显示全部楼层
照片看的出这个东西温度应该一直有点高,应该后面没有短路,日月累积的原因最后挂了!
GMT+8, 2025-4-29 05:08
