发表于 2020-4-6 10:42:15
检波后串联入一只微安表,是为了能直观指示出接收信号的强弱,也可以不装,通过听音量的大小来分辨。只是音量的大小靠听觉太过于主观,不同的人的耳机耳朵灵敏度也不一样,只能用音量较小,中等或较大等模糊的说法来形容。串联入表头代替耳杂来指示就更客观一些,通过检波后的信号是实际是是直流脉动信号,其中含有直流成分和音频交流成分,直接串联进微安表头后,由于表的有一定的内阻,在几百欧姆和几千欧姆在右,这样就会造成一定的音频信号损失,在表头两端并联入一只合适的电容电容后,音频成分主要通过电容上通过,音频信号的损失就大大减小,同样的道理,如果输出端直接接下耳机的话,耳机中同时有直流成分和交流成分,其中的直流成分流对耳机对耳机的工作的是不利的,这个时候可以在输出中接入一只合适的电解电容,隔掉直流,只让音频成分通过耳机,也可以通过采用阻抗变压器,也可以达到隔离直流成分的目的。
安装了微安表后,可以通过表头指针的指示刻度,直观的描述收到的信号强弱,如果不同的人在不同的地方接收,为了方便表达收到的信号强弱,可以大致认为,如果二个接收到信号时,如果表头的指标刻度相同,那么在收听的音量感觉到也可以认为是接近的。这样可以有一个更直观的感觉。例如,指针有一微安大小时,就大概是可以听到电台信号的临界范围,当然不同的人的耳机是有差别,如果表头指标在一到三微安左右,就是所谓的蚊子叫音量,如果是三到五微安左右,就是音量很小的感觉,听得费劲吃力,如果在十微安左右,音量上的感觉就是收音机开小了音量的感觉,如果达到二十微安以上,听起来就感觉音量舒服,听起来不再吃力,感觉是在收听普通收音机的感觉。如果电流在三十微安以上,听起来就感觉音量不错了,如果电流五十微安以上,就有普通收音机收听没啥区别的感觉了,所以有个表头作为信号强弱指示为矿石机收听带了一些乐趣 ,有时候,人耳还没有听出电台的时候,灵敏的表头已经有了指示了。所以,在收台时,有了微安表,收台的时候就更方便了。 |
