发表于 2020-4-3 19:56:37
不是那回事吧
负电阻的主要用途是可以组成负阻振荡器。理想的并联回路没有能量损耗,因而构成一个等幅振荡。但由于线圈的导线总有一些电阻,同时电容器也有介质损耗,因此振荡回路中储存的能量会逐渐消耗掉,振荡的幅度会渐渐变小以至振荡停止,这种振荡叫作阻尼振荡。阻尼振荡的损耗可用一个和回路并联的电阻R来表示,假如把一个负电阻(-R)并联在LC振荡回路上,并且使-R与R的大小相等,则负电阻就能抵偿掉回路的损耗,因而使振荡能够永远维持下去,这就是负阻振荡器构成的原理。由多栅管组成的负阻振荡器广泛地应用在无线电测量设备和收音机中,这种振荡器的工作稳定,而且线路也比较简单。
负阻振荡器的优点
负阻式本地振荡器较一般类形的本地振荡器稳定;而且电路很简单,振荡线圈没有抽头,因此用于多波段的收音机中可省去一档波段开关,减少了因波段开关不良而发生的故障;同时也省去了自己绕制线圈时调整抽头的麻烦;并且可以把多波段的振荡线圈绕成一个采用抽头的线圈,只用普通的波段开关就在转换波段时将其他波段的线圈短路。
