查看: 4684|回复: 16
给“SHH-1 350Ω”耳机找个窝
发表于 2020-4-1 10:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本坛苏老师的小店要了几只“SHH-1 350Ω”舌簧耳机,直流电阻78欧,42毫亨-58毫亨。安装到一个闲置的耳机里,两只串联使用。
用土法测试:一只手捏住耳机的一个线头,另一只手捏一铝片(其他金属也行)去碰触耳机的另一线头,耳机发出比较响亮的“咯咯”声,真没想到该耳机有如此高的灵敏度,想当年都是用此法检验耳机灵敏度的。这付耳机应该是做矿机或简单收音机的佳品,待来日折腾个矿机试试。
发表于 2020-4-1 10:48:45 | 显示全部楼层
挺好, 听矿石机
发表于 2020-4-1 11:29:12 | 显示全部楼层
网上50MM的DIY头戴机壳是不是更好装这种耳机?
发表于 2020-4-1 12:28:00 | 显示全部楼层
支持折腾!
 楼主| 发表于 2020-4-1 12:50:45 | 显示全部楼层
是的,50mm单元的头戴耳机壳更好些,最好是内部空间能装下SHH-1耳机。
发表于 2020-4-1 14:09:03 | 显示全部楼层
很好的改装,这样听起来不光舒服,而且外面的噪声也能减少很多,二只串联阻抗约七百欧姆,正好适合场管矿石机,效果不错。
发表于 2020-4-1 14:23:40 | 显示全部楼层
做成头戴式的是最好的办法之一。
如果没有闲置耳机,也可以用隔音耳罩代替,效果差不多。
发表于 2020-4-1 15:20:49 | 显示全部楼层
做得漂亮
发表于 2020-4-1 17:46:07 | 显示全部楼层
我一直在考虑这个耳机拆开装到一个喇叭上,是否可以改成纸盆舌簧喇叭
发表于 2020-4-1 23:03:41 | 显示全部楼层
我的最早使用的SHH耳机就是这样改的
发表于 2020-4-1 23:28:40 | 显示全部楼层
好手工,这个真是废品利用
发表于 2020-4-2 10:36:26 来自手机 | 显示全部楼层
估计用在单管机也行
发表于 2020-4-2 16:32:20 | 显示全部楼层
这种耳机给单管机非常好用,
这种耳机配一个T725变压器给矿石机用,非常好用,试试吧。
而且这种耳机把它拆开,调整里边的与振膜相连的小铁舌头,反复调整,能把它的灵敏度再提高一个台阶, 慢慢研究吧。
 楼主| 发表于 2020-4-2 18:20:37 | 显示全部楼层
那就试试呗,有什么好的结果拿出来分享分享。
 楼主| 发表于 2020-4-2 18:28:12 | 显示全部楼层
kssyj1115 发表于 2020-4-2 16:32
这种耳机给单管机非常好用,
这种耳机我还是第一次接触,直流电阻与交流阻抗并不算高,灵敏度却很高,比我那2000Ω电磁式(也有称为动铁式)的耳机高多了。谢谢老师指点。
GMT+8, 2025-4-29 21:04
