楼主: 沧海一男
爱华G35随身听底部镙丝生锈,请教高手!
发表于 2020-5-24 10:34:25 | 显示全部楼层
35与35II差远了。
发表于 2020-5-26 14:50:10 | 显示全部楼层
办法不对,可以无损拆下来,先清理螺丝扣上的锈迹是它可以认上螺丝刀,然后用尖嘴烙铁伸入加热螺丝,再用螺丝刀就可轻松卸下
发表于 2020-7-1 21:51:03 | 显示全部楼层
我是用电钻钻掉的
发表于 2020-7-1 22:02:38 | 显示全部楼层
拍个照片看看螺丝的位置和情况。方法不对强拆无用的。
发表于 2020-7-7 19:10:43 | 显示全部楼层
用钻头把螺丝帽打掉,我之前有台笔记本螺丝就是拧不下来,最后用电钻打掉螺丝帽成功拆开
发表于 2020-7-7 19:14:06 | 显示全部楼层
还有就是今天下午将一台GP338的背板螺丝断在罗斯座上,裸露的长度只有0.3MM,根本无法用钳子夹住,最后用钳子将螺丝座截掉3MM,后用钳子将断了的螺丝杆拿掉。然后用圆珠笔芯截下3mm垫高被截断的螺丝座。算是基本解决了紧固的问题。
发表于 2020-7-16 23:05:47 来自手机 | 显示全部楼层
这样的螺丝最费工夫,非常难拆
发表于 2020-7-24 10:18:46 | 显示全部楼层
太小不好用力,我对付松下RQ237的长螺丝也是用一字批打出印,清理完周围锈渣,喷够油几次。搞定,还剩前面板固定螺钉准备尖嘴钳搞定(没有螺丝套座的裸钉)
发表于 2020-8-5 17:33:58 | 显示全部楼层
看来是操作不对,这种在塑料基质固定的螺丝,可以先用尖头烙铁加热,然后用螺丝刀就可轻松卸下
GMT+8, 2024-4-27 06:06
