查看: 2698|回复: 11
硬盘电路板的元器件?
发表于 2020-3-29 22:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位大神看看我的一块500G硬盘,电路板右上角有个元器件好像坏了,恳求各位高手看下是什么元件?是2极管吗?
右边那个
右边那个
发表于 2020-3-30 00:27:06 | 显示全部楼层
应该是二极管,不过炸管肯定有原因的,换了也估计不会好。
需要废旧板子我可以提供,WD西数蓝盘500G
发表于 2020-3-30 02:45:46 | 显示全部楼层
好像硬盘换板子不行。
发表于 2020-3-30 08:28:55 | 显示全部楼层
硬盘光换主板不行,板子上还有一个eeprom储存芯片,里面储存了一些东西,需要把这个也换了才行
发表于 2020-3-30 08:43:59 | 显示全部楼层
有一个固件芯片,要换过去才行的
 楼主| 发表于 2020-3-30 22:05:35 | 显示全部楼层
直接换个2级管行不行?
发表于 2020-3-30 22:23:51 | 显示全部楼层
硬盘出现炸管很少见,这个情况应该是没有修理价值了
 楼主| 发表于 2020-3-30 22:55:16 | 显示全部楼层
现在硬盘能用,就是偶尔不能识别  ,装在监控里的。
发表于 2020-3-30 23:09:32 | 显示全部楼层
根据你说的故障现象,偶尔不能用,坏掉的也许是个钽电解电容。如果是确是,注意换它时有正负极区分,带一条竖线的那端是正极。把它小心解焊下来,用放大镜观察内部,可以区分是二极管还是电容。
发表于 2020-4-1 02:00:42 来自手机 | 显示全部楼层
以前我换过一个硬盘主板好像能工作,但修硬盘的人说要换芯片,我就把主芯片换号掉了
发表于 2020-4-2 00:52:26 | 显示全部楼层
从它旁边的符号看,应该是一个二极管。
发表于 2020-4-2 14:25:22 | 显示全部楼层
换二极管跟eeprom芯片一毛钱关系都没有
GMT+8, 2025-4-29 05:19
