查看: 1643|回复: 6
求助各位师傅,
发表于 2020-3-29 14:56:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的监控原来是五个摄像头,今天我又给他加了两个摄像头,加了一个交换机,但是机器只能搜出来一个头的图像,,并且搜出来的这一路两个摄像头图像来回自动切换,这是什么原因。原来的五个正常,新加的这两个来回自动切换
发表于 2020-3-29 15:21:18 | 显示全部楼层
你后加的摄像头应该是前两年264+的 不兼容现在265+的录像机
 楼主| 发表于 2020-3-29 18:13:53 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,摄像头和录像机也是264的
发表于 2020-3-31 14:27:27 | 显示全部楼层
录像机是记录的呀,可能不支持多出来的头
 楼主| 发表于 2020-4-1 04:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
longmaikeji 发表于 2020-3-31 14:27
录像机是记录的呀,可能不支持多出来的头
录像机是八路的
发表于 2020-4-1 06:14:48 来自手机 | 显示全部楼层
摄像头的ip重复了吧
发表于 2020-4-2 16:16:54 | 显示全部楼层
明显是你没有给每个摄像机指定IP,用devicemanage之类的修改IP工具一个个改好就是了
GMT+8, 2025-5-1 05:46
