查看: 1999|回复: 5
小巧行车记录仪复活记
发表于 2020-3-29 10:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天在论坛cxb888处购得一只凌度Z6小巧行车记录仪,开箱一试,能开机,但两秒就提示“电池电量低”自动关机,心里想到我怎这么霉呢,买到一只坏的机器,死马当活马医吧,拆开看看电池是否可更换,这里谢谢cxb888的拆机指导,要不是真找不着开关。
打开一看是300MA的软包锂电,标称电压3.7伏,但实测只有3.53伏,也就是说由于长期未充电,电池“饿”死了。
插上电源也充不上电,想到换电池还要去买电池,不知该电池能否激活,于是接上一个5伏3安的可调电源,给电池充了十多分钟,再量电压已达到3.74伏了,有戏,换正规的锂电充电器飞线过去充电。
充了一个小时,灯就转绿了,一按开机键,这次没有提示“电池电量低”的提示,一量电压,已经是4.2伏了,可以录像了,电池满血复活。
这里我把过程写下来,是希望有我同等霉运的坛友可以尝试下修复该电池,运气好就修好了,大家都是玩嘛。
电池
电池
飞线
飞线
发表于 2020-3-29 12:20:14 | 显示全部楼层
我买了4套,收货拆包看了看,待有空时研究研究
 楼主| 发表于 2020-3-29 16:49:06 | 显示全部楼层
祝你好运连连
发表于 2020-4-2 19:28:08 | 显示全部楼层
麻烦楼主告知下怎样拆开,谢谢
 楼主| 发表于 2020-4-3 15:01:39 | 显示全部楼层
居家男人 发表于 2020-4-2 19:28
麻烦楼主告知下怎样拆开,谢谢
就是侧面电源开关那里的圆的挡片是用双面胶粘的,起开后就可以看到四颗镙丝了。
发表于 2020-4-5 17:51:45 | 显示全部楼层
非常感谢
GMT+8, 2025-5-1 05:46
