楼主: bf256019
制作1Hz-50MHz数字频率计
发表于 2020-6-17 08:45:44 | 显示全部楼层
jstzszl 发表于 2020-6-17 07:28
楼主能否说明一下,加了这个前置放大器后較果好在那一点!有没有多了什么其他功能?我也买这个套件装成了。 ...
频率越高,灵敏度越低,所以要加一级前置,否则计数结果不正确。
 楼主| 发表于 2020-6-22 20:32:52 | 显示全部楼层
抱歉,近些天没上网,看到您的贴才回答。
1-50MHz这个单片频率计经过校准后,不用转换量程就可测量1Hz-50MHz的频率,还有很高的精度。
不足之处就是 :只能测量一定幅度的方波信号,输入端一但过电压极易损坏IC电路。直接应用频率计性能不佳。
为此增加了前置电路,经过多次实验采用了前面介绍的电路。性能有了很大提高,结型场效应管输入电路,有很高的输入阻抗,
使用频率超过50M,测量高频时,把输入端靠近电路就能测出频率。例如:测上海松勒逆变焊机,频率计输入端离焊机5厘米远,
频率计即显示46KHz。输入电路增加2个1N4148起过压保护作用,微弱信号输入经场效应管放大后,再由单施密特触发器74AHC
1G14整型,为频率计提供标准幅度的方波,使频率计能正常工作。
整个电路和电池正好装在电气插座的底座内(这种底座在装饰材料市场有卖的1元1个),频率计加前置电路后,性能稳定可靠。
经常使用已近一年了。
发表于 2020-6-23 13:23:10 | 显示全部楼层
学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-23 16:38:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-29 21:36:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 19:40:27 | 显示全部楼层
做个记号,确实有用。
发表于 2022-5-12 22:11:36 来自手机 | 显示全部楼层
雄心壮志198 发表于 2022-4-29 21:36
介绍是可预制中频,具体怎么调呢?
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1690936&extra=
具体怎么预制中频这里有。
发表于 2022-9-21 09:52:55 | 显示全部楼层
楼主有该频率计那个按键的操作说明吗?最近按了几下板上的按键,显示不灵了。
发表于 2023-2-26 23:55:05 | 显示全部楼层
焊过一个,失败了!也不知是芯程序不对原因还是其它原因,试机只得一排洋文!
发表于 2024-11-24 21:02:03 | 显示全部楼层
焊机失败的,很大可能是单片机没烧程序,找个下载器ISP就搞定了
GMT+8, 2025-4-26 20:44
