查看: 5517|回复: 18
提个低级问题,输出牛0.35硅钢片不够,插小部分0.5的会是啥效果
发表于 2020-3-26 11:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-3-27 22:10:54 | 显示全部楼层
想往童年2 发表于 2020-3-26 20:41
上面朋友听说混插效果更好是有前提的,一般是低矽片等份地掺合少部分高矽合金片使用,既节约了成本又能使输 ...
“高矽合金片在大功率工作时容易磁饱和”,一本正经的胡说八道。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-26 11:16:26 | 显示全部楼层
一般.35硅钢片比0.5质量好,这样做效果变化不大。
发表于 2020-3-26 11:41:19 | 显示全部楼层
自己做变压器,怎么还偷工减料?
发表于 2020-3-26 12:19:18 来自手机 | 显示全部楼层
只要规格一样,完全可以用厚片补充。
发表于 2020-3-26 12:34:07 来自手机 | 显示全部楼层
没啥问题,放心大胆的用。
发表于 2020-3-26 13:12:49 | 显示全部楼层
放大胆用吧  没什么明显影响
 楼主| 发表于 2020-3-26 16:56:45 | 显示全部楼层
LXM 发表于 2020-3-26 11:41
自己做变压器,怎么还偷工减料?
不是偷鸡啊,是差10片左右不好买啊!
 楼主| 发表于 2020-3-26 16:57:57 | 显示全部楼层
572670430 发表于 2020-3-26 12:19
只要规格一样,完全可以用厚片补充。
谢谢各位解答!
发表于 2020-3-26 20:21:31 | 显示全部楼层
没啥问题,佛系做牛即可。
有些0.5的反而比0.35的磁导率高。
发表于 2020-3-26 20:24:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-26 20:41:45 | 显示全部楼层
上面朋友听说混插效果更好是有前提的,一般是低矽片等份地掺合少部分高矽合金片使用,既节约了成本又能使输出变压器工作时磁通量比较均衡,我们知道高矽合金片在大功率工作时容易磁饱和,用来制作的输出变压器只适合在小功率情况下工作,(比喻小半导体放大器)两种芯片互相搭配使用正好取长补短。
楼主说的情况是同规格,不同厚度的芯片用来补充,才10片左右,应该没有任何问题,能听出声音差别的耳朵不是凡人。顺便说下,这补充的厚芯片请等份地放在线包的两边,且E  l片厚度也应相同。
发表于 2020-3-26 20:43:48 | 显示全部楼层
频率越高影响越大
发表于 2020-3-28 16:18:35 | 显示全部楼层
业内称高矽合金片泛指坡莫合金片,都知道合金片只适合小信号传输,如果单一使用合金片制作电子管输出变压器(不掺和其他硅钢片),想请教下老师如何做到初级绕组(过直流!)而不会达到磁饱和并且还能正常工作?
 楼主| 发表于 2020-3-28 18:49:42 | 显示全部楼层
bobby_jack 发表于 2020-3-28 16:28
一般讲来0.35的片子要比0.5的质量要高些。但就差十几片应该是没什么问题的。用仪器可能可以测出电感量有稍 ...
好的
GMT+8, 2025-5-5 05:27
