发表于 2020-3-27 18:59:11
太阳能电池板属于特性比较软的电源,没有MPPT电路的话,效率比较低,或者就算电池电压接近标称电压,总体效率仍然明显低于有MPPT的方案。
其实做一个按照临界电压切换的准MPPT电路也很容易,例如用曾经很便宜的3R33模块,把太阳能电池板的输出接3R33模块的输入,把3R33的en脚通过分压电阻对太阳能电池过来的输入电压进行分压,使得太阳能电池的输出电压低于某个值(这个值自己去设定,例如我用来充铅酸电池设定为16V)的时候DC模块停止工作,等负载减轻了,DC模块的输入还接有电容器,电压回升了以后,它又开始工作,如此往复,实际上电路是有点滞回特性的。这样整个电路的效率比不带控制的情况高很多,阳光稍稍弱一点也能达到较高的效率。
其实任意一个带有en端的DC变换模块都能这么应用。 |
