楼主: lq19512003
不用天地线也能接收的矿机
 楼主| 发表于 2011-5-2 17:59:35 | 显示全部楼层
原帖由 我也要试试 于 2011-5-2 16:21 发表
还是那句话,为什么L2不用270股的?
因为L2匝数少且L2不直接参加谐振,对整体Q值影响很小,就没用270股线。当然如果用了270股线更好,舍不得截一小段270股的线了。
 楼主| 发表于 2011-5-2 18:03:18 | 显示全部楼层
原帖由 一草亭 于 2011-5-2 16:59 发表
楼主的可变也很好。
我买了3DQ,都不敢焊接,太小了。焊接时有注意事项吗?
如果要接天地线是接在L2上吗?
把烙铁断电用余热焊就安全,做好按梁兄的办法把3DQ焊在一小块洞洞板上,再焊线用。
发表于 2011-5-2 18:32:42 | 显示全部楼层
祝贺楼主
发表于 2011-5-2 19:07:06 | 显示全部楼层
原帖由 lq19512003 于 2011-5-2 18:03 发表
是的,本来还想着怎么搞一个安全的接地线呢。
后来忽然想起来,直接拔烙铁,就焊好了。过会上图。也试一下楼主的无天线矿机,看看能否重复出来。
发表于 2011-5-2 19:45:19 | 显示全部楼层
回复 19# 一草亭 的帖子
我是直接把地线夹到烙铁上焊的。先把线引出三根,洞洞放3DQ的脚位先上点锡,先烫上一个脚,然后迅速把其它脚蘸上。没烫坏不知道轻重。电路图里没标明极性我老是胡弄。
发表于 2011-5-3 15:35:28 | 显示全部楼层
回复 17# lq19512003 的帖子
1,线圈两头怎么固定的?我是把线头压到线圈里面绕上十圈,收尾时剩十圈把另一头压到线圈里面绕,绕完然后拉紧的
2,横架磁棒线圈不好搞?您是上面用扎带扎在磁棒上,这要磁棒够长,这样磁棒稳固吗?还有要换磁棒试呢?您下面立杆是怎么固定的?我也是那种材料的板,想把什么杆立在上面架磁棒,如果梁老师的半头磁棒用针筒到是很好竖着立,我是想像您一样横着做大环用。
 楼主| 发表于 2011-5-3 18:19:59 | 显示全部楼层
回复 21# 我也要试试 的帖子
线圈的每个头都固定在针管壁的孔里,方法是用锥子在针管上沿绕线方向间隔几毫米扎两个眼,把线头从一个孔里穿进去再从另一孔里穿出来再拉紧就固定住了。
我用了两只有机玻璃管固定的磁棒,磁棒安装的原则是要远离金属部件,否则就会影响Q值,用扎带固定的很紧,有机玻璃管每端打了两个对着的3.2mm的孔用于穿扎带,底板上也打了孔,有机玻璃管也是用扎带扎在底板上的,很牢固。
如果希望用天地线接收信号磁棒最好短点,短磁棒的Q值会高些,磁棒如果立着放磁棒自身的接收能力最弱,可以提高抗强台干扰的能力。如果指望以后用磁棒接收信号而不用天地线就要水平安装磁棒,这是因为水平 放置的磁棒接收信号的能力最强。
发表于 2011-5-3 19:20:27 | 显示全部楼层
回复 22# lq19512003 的帖子
呵呵!回答的非常满意,是不是意思是说用磁棒接收长磁棒好,不用掰断了,用天线接受就立着磁棒掰断,我还打算把磁棒全掰断的呢,还是留点好的。
哈哈,我买到20ml30ml针筒了,跑了好几家诊所药店问到了。
发表于 2011-5-3 19:24:54 | 显示全部楼层
打孔的方法我知道,大师们是不是都是这样的呢?也就是说是优良的方法,线跑到里面插磁棒可能要注意点,避开线处。
 楼主| 发表于 2011-5-5 09:26:16 | 显示全部楼层
原帖由 我也要试试 于 2011-5-3 19:24 发表
在20ml注射器针管内插入两根中短波磁棒,可以插得比较紧,引线与针管固定的部位很容易避开磁棒与针管壁的接触部位,可以保证线头固定部位不损坏。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-8 20:22:55 | 显示全部楼层
这个矿机是“银山塔林矿机野外测试”中效果最好的矿机,三根中短波磁棒、0.04×270股里兹线反绕双值高Q线圈,铜片镀金高质量可变电容,3DQ场管电路。简易天线,在磁棒上绕15天地线耦合线圈,在大山中试听可以收到5个电台。
发表于 2011-9-8 21:10:00 | 显示全部楼层
我这儿高层林立, 接收环境差, 无法架设象样的天线, 地线也有困难, 不知上这个线路行不行? 请教了.
发表于 2011-9-8 21:36:33 | 显示全部楼层
回复 30# qg2007
谢谢版主, 如有可能也想试试,
 楼主| 发表于 2011-9-8 22:28:54 | 显示全部楼层
回复 28# wuhoude
2007版主说的很对。
其他网友也做过此机并且在南京收听效果很好!请见:http://www.crystalradio.cn/bbs/v ... =%CC%EC%B5%D8%CF%DF
发表于 2011-9-26 00:53:31 | 显示全部楼层
适合野外的好矿机。
GMT+8, 2025-4-26 11:41
