查看: 2508|回复: 7
在电磁环境不好的情况下调好的矿机,如果拿到更高、更长、离电台更近的天线环境中...
发表于 2020-3-21 14:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电磁环境不好的情况下调好的矿机,如果拿到更高、更长、离电台更近的天线环境中,接收效果会不会明显增强?
发表于 2020-3-21 15:14:03 | 显示全部楼层
矿机是无源设备,
而天线和地线是给它提供能源的,你说呢?
发表于 2020-3-21 15:43:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-21 16:54:11 | 显示全部楼层
离电台近,随便拖一根电线就行;
如果接受地点不动,没了干扰更清晰,但信号还是那个信号!
发表于 2020-3-21 17:59:33 | 显示全部楼层
矿石收音机玩法多样,距离远看收音机的弱台接收能力,距离近电台信号强,看矿机的选择性。电台信号强的地方也可以试验矿机简易天地线甚至无天地线接收或喇叭放音。环境不一样,矿机玩法可随之变化。
发表于 2020-3-21 21:20:25 | 显示全部楼层
您指的效果是接收的电台数量多还是指矿机的音量大呢?
 楼主| 发表于 2020-3-21 21:59:39 | 显示全部楼层
主要是指音量大,接收的电台数量多,选择性较好(不至于明显降低)。
发表于 2020-3-21 22:12:54 | 显示全部楼层
就这要求一时半会很难说的清楚。矿机简单,性能受影响的因素却很多,很多因素又相互关联。举个简单的例子:用一根天线调好一台矿机后將其换成另一环境的天线矿机的性格会有很大的变化。但有一点是确定的,就是用性能好的元器件做出的矿机一定要好于性能差的元器件做出的矿机。
GMT+8, 2025-4-29 19:52
