查看: 8063|回复: 33
收音机上用的镍氢充电电池可以用何种方法复活?
发表于 2020-3-19 15:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
收音机上用的镍氢充电电池可以用何种方法复活?镍镉电池复活可用直流高电压激活,镍氢充电电池用直流高电压无法激活。
发表于 2020-3-19 16:41:01 | 显示全部楼层
可以用“钱”复活,非常有效。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-11 21:02:05 | 显示全部楼层
sdyn 发表于 2020-3-24 09:50
现在锂电也不贵,我把能换的尽量都换锂电了。
1.5V用电器没法办
发表于 2020-3-19 15:48:05 | 显示全部楼层
镍氢电池本身就不贵换新的就是了。
发表于 2020-3-19 17:04:30 | 显示全部楼层
充电电池还是要靠平时良好的使用习惯,用好一点的充电器也很有必要。
发表于 2020-3-19 17:08:34 | 显示全部楼层
镍氢 镍镉 本来就是消耗品, 充值复活最合适。
发表于 2020-3-19 17:59:38 | 显示全部楼层
用直流低电压大电流试试看能否激活
发表于 2020-3-20 09:00:19 | 显示全部楼层
以前经常这样激活,反接一会,注意升温温度,感觉到有点热,大概40度就断开,反向电流会越来越大,再正向充电,充到无电流了再进行反接,再进行正接,这样循环一段时间。
一般70%左右吧?全激活这样做不到。
都是12V,几百毫安的电池,大电池没试过也不敢试。
 楼主| 发表于 2020-3-20 16:23:28 | 显示全部楼层
名字不好起 发表于 2020-3-20 09:00
以前经常这样激活,反接一会,注意升温温度,感觉到有点热,大概40度就断开,反向电流会越来越大,再正向充 ...
谢谢名字不好起网友!
发表于 2020-3-20 21:51:12 | 显示全部楼层
反接等于放电
 楼主| 发表于 2020-3-21 06:47:22 | 显示全部楼层
镍氢充电电池零伏激活很困难
发表于 2020-3-21 11:38:16 | 显示全部楼层
lingwoing 发表于 2020-3-21 06:47
镍氢充电电池零伏激活很困难
是,我们是设备上用的,长时间处于充电状态,一两年后返回来基本都缺电,10.8V电池电压一般只有7、8V左右,这种时间不长都可以激活一下在用个一年两年的 。
发表于 2020-3-21 11:55:25 | 显示全部楼层
用12V电瓶,正反向大电流花擦两下,打火就完成,接着冲电。注意用多股线中的一股划擦。
 楼主| 发表于 2020-3-21 12:24:08 | 显示全部楼层
好的,按您说的方法试试看!
发表于 2020-3-21 16:06:34 | 显示全部楼层
换新的吧 电池
 楼主| 发表于 2020-3-22 06:39:53 | 显示全部楼层
按您说的方法,已经成功激活!谢谢您
GMT+8, 2025-5-3 02:06
