查看: 7450|回复: 26
电瓶车上取电,可行性多大?
发表于 2020-3-17 13:31:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有人开电瓶车的时候,竟然可以放音响。
一般的音响电压都是5伏左右吧,也或者是3伏。
或者是USB电压,那就是流行的5伏电压。
自己取电,有人干过这事吗?
发表于 2020-3-17 18:28:03 | 显示全部楼层
别折腾了。电动车电池容量小就不说了,开电动车左右乱蹿本身就是很危险的行为,还要分散注意力嗨歌……
发表于 2020-3-17 13:41:52 | 显示全部楼层
有电瓶车充电口转USB的吧?1688
发表于 2020-3-17 13:45:21 | 显示全部楼层
我用的是汽车点烟器上的手机充电头改的,内带保险管,只接一只电瓶,买器件的时候一块带的,几毛钱一片。
当然有电瓶车专用的转换头,直接USB给手机充电用,十来块钱吧
发表于 2020-3-17 13:46:27 | 显示全部楼层
用12V汽车低音炮,48v转12v电源,功率二三十W
发表于 2020-3-17 14:05:23 | 显示全部楼层
DC-DC电源转换啊!某宝一搜一大堆
发表于 2020-3-17 14:18:41 | 显示全部楼层
某宝大把,电瓶车手机充电器一类的产品
发表于 2020-3-17 14:18:55 | 显示全部楼层
我的电动车就重新加了一个DC-DC转换电源,把48V电压变成12V电压供汽车功放使用。
发表于 2020-3-17 14:32:04 | 显示全部楼层
直接稳压二极管+电阻+三极管。实测90V降12V没问题。
不过电阻烫!
发表于 2020-3-17 14:33:35 | 显示全部楼层
加一块DC-DC降压模块,注意加个保险
发表于 2020-3-17 14:48:10 | 显示全部楼层
我的四轮电瓶车自带USB接口可以播放音乐
两轮电动车雅迪木有这个功能
待开发
发表于 2020-3-17 15:03:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-17 15:08:54 | 显示全部楼层
新世纪电瓶车上带12v dc-dc,但是没外接
发表于 2020-3-17 15:53:34 | 显示全部楼层
现在好多电瓶车的照明供电都是12V,所以大多数车上都有12V供电,很多还自带5V的插座。
发表于 2020-3-17 19:58:15 | 显示全部楼层
48V电,可以用lm2596hvs模块降到5V使用,注意不能用普通的lm2596,会烧掉,普通的只能支持到40V输入,hvs版可以支持到60V输入。
另外可以试试普通手机充电器,部分充电器输入48V也能工作。
GMT+8, 2025-5-3 03:45
