楼主: Itfan
维修欧普55W电子镇流器,测绘电路原理图
 楼主| 发表于 2020-3-23 11:10:14 | 显示全部楼层
对比两个电路,发现基本上大同小异。
而且试着用40W的镇流器带55W的灯管,也没问题,但是测量一下,电流偏大一点。
为了更好的理解这个电路,上网搜到了一篇黄杨老师在《电子报》上发表的分析文章。虽然该文针对的是欧普OP-YZ28D的镇流器,打开一看和我这个40W的镇流器基本一样,就是没有压敏电阻和电容C11,元件的标号和参数也基本一致。
 楼主| 发表于 2020-3-23 11:11:41 | 显示全部楼层
转发一下这篇文章。可惜只是搜到了文字,没有图。
欧普OP-YZ28D型电子镇流器工作原理与维修
电子报 | 黄杨
      近日维修一款欧普OP-YZ28D电子镇流器,发现其电路有些特别,同样的灯管,配接该镇流器,灯管亮度明显提高,为此,特绘制其电路图(见附图)并加以分析。该镇流器的参数:功率为28W,额定电流为0.125A,功率因数为0.95L,非预热型,TC为70℃。
      注:图中各处电压值为市电约为230V、接灯管状态下,用500型万用表直流电压挡测得的,仅供参考。
      一、工作原理
      此机由干扰抑制、整流与功率因数校正、启动与振荡、保护等电路组成。
   1.干扰抑制电路
   C1(0.1μF/250V)、T1、C2(220nK/400V)、C15、C16(222/2KV)等组成复式混合型EMI滤波器,对来自电网以及镇流器工作时产生的高频干扰进行双向抑制,避免相互干扰。
   2.整流与功率因数校正电路
   市电经D1~D4(1N4007)桥式整流后;输出约210V脉动直流电压,经D16(FRl07)、L5后送入了由D5(FRl07)、C14(10nK/400V)、C7(22nK/400V)、D6~D9(FRl07)、C6、C5(22μF/250V)等电路组成的复合泵式功率因数校正电路。
  其中,D6、D7、D8、D9、C6、C5等构成第一辅助电源(双泵电源),D16、D5、C14、C7(22nK/400V)等构成第二辅助电源(高泵电源)。
  双泵电源:  此电路为逐流电路的改进型,如果断开图中的A点及C14,D7、D8再用一只二极管代替,那么电路就变成了逐流电路。逐流电路的特点是延长了市电电流的导通时间,功率因数较传统的电路有较大的提高,但灯管供电电压波动大,电流波峰系数大于1.7而不达标。采用改进型的逐流电路后,L4、灯管支路中的高频电压除了流向半桥无源端的C3、C4(15nK/400V)支路外,其正负半周还分别通过D7、D8整流,C5、C6滤波,形成了两个辅助电源,该辅助电源与脉动直流供电电压相叠加,降低了电压的波动,使电流波峰系数小于1.7,但电路在市电输入电流的0。、180。、360。附近仍有间断,尽管可以通过减小C5、C6容量来减小间断角,但又会使灯管供电电压波动增大、电流波峰系数增高而无法兼顾。
  高泵电源:  L4、灯管支路中的高频电压的负半周加到C14的下端,市电通过D16、L5对C14充电,C14形成上正下负的电压,高频电压的正半周,C14上的电压与高频电压叠加,经D5整流,C7、C6、C5滤波后,形成约232V脉动直流电压供半桥电路使用。由于桥式整流输出端210V电压与高频电压不停地充放电,从而使市电输入电流不间断,弥补了双泵电源中市电输入电流的不连续,此外,电路中串联的L5又具有平滑市电输入电流波形、减小电流谐波失真的作用。
  经此设计后,电路功率因数、谐波含量、灯电流波峰系数等便达到了国标中的L级标准。
  3.启动与振荡电路
  通电后,约232V直流电压通过偏置电阻R1、R5(330kΩΩ/0.5W)给功率管Q2(13005)的B极提供偏置,Q2导通,Q2集电极电流变化趋势,使高频变压器T2各绕组产生了感应电势,并通过磁芯感应耦合及同名端的作用,很快使Q2退出饱和导通并截止,Q1由截止进入导通饱和,如此反复,形成振荡。半桥在Q1、Q2的中点输出近似方波的脉冲,通过C13、C11电流方向的交替变化,使L4、C13、C11等组成的LC串联电路发生谐振,C13、C11两端产生谐振高压点亮灯管。灯管被点亮后,内阻下降,LC串联电路失谐,Q值下降,灯管两端电压降低,同时L4又对灯管电流加以限流,满足了灯管高压启动、低压工作、电流稳定的要求。
      在Q2转入截止、Q1转入导通前,C8起续流作用,使L4及灯管中的电流通过C8到地,电流保持连续,避免中断,保持灯管连续正常发光。实测此镇流器工作频率约33kHz。
      4.保护电路
      压敏电阻RU(07D471K)、过流电阻FUSE(3.9Ω/0.5W)组成市电电压过高保护电路。当浪涌电压超过470V时,RU阻值急剧下降,FUSE被烧断,市电被切断,保护后级电路不被损坏。FUSE不仅有保险丝的作用,还有一个作用就是减小C6、C5充电浪涌电流峰值,降低输入电流中谐波的含量及电流谐波失真值(THD),提高功率因数,因为功率因数与THD值呈反比关系。
      可控硅Q3(X0605)、双向触发二极管DB3及C12(22μF/50V)、R10(510kΩ)、R9(100kΩ)、D15(1N4007)等组成灯管过压保护电路。当灯管寿终(EOL)时,阴极出现整流效应等引起灯管电压过高,通过D15、R10、R9、C12等整流分压滤波后的电压达到约33V时,触发DB3导通,进而使Q3导通,D14(FR107)正极电压被拉低,Q1失去激励而截止,半桥电路停止工作。
      C11采用图中接法,分流了灯丝上的谐振电流,避免电流过大造成灯管很快发黑,影响其使用寿命。C11接在T2橙橙绕组的左端,使T2各绕组无法产生正反馈电压,避免了空载通电时,L4、Cl1发生串联谐振烧毁元件。
      L2、L3(33μH)防止Q1、Q2的B极输入电压过高,避免过驱动深度饱和带来的关断损耗;DL2(1N4007)、R4(75Ω)及D13(1N4007)、R6(75Ω)分别组成Q1、Q2基极反激电压吸收电路,防止Q1、Q2被反激电压击穿;C9、C10(0.47J/63V)可使Q1、Q2直流偏置不受影响;R2、R3(0.5Ω)起交直流负反馈作用,稳定电路工作状态,同时又是Q1、Q2过流保护电阻,当灯管损坏等情况引起过流时,R2、R3被烧断,避免故障范围扩大。D10、D11(FRl07)、C3、C4组成反激电压抑制电路,当Q1或Q2截止瞬间,L4上的反激电压分别被D11、C4或D10、C3吸收(负载续流),保护Q1、Q2不被过压击穿。
      二、故障检修
      此镇流器的故障现象是通电后灯管不亮。
      接修了几个此类型的镇流器,经查,除了电容C9、C10(0.47J/63V)爆裂(未击穿),开关管Q1、Q2(13005)击穿、R2、R3(0.5Ω))、FUSE(3.9Ω/0.5W)烧断外,还有单向可控硅Q3(X0605)击穿的。总之,维修难度不大,仔细检查并代换所坏元件,即可使镇流器恢复正常工作。
 楼主| 发表于 2020-3-23 14:05:48 | 显示全部楼层
请大侠指点迷津:
看了欧普的28W 40W  55W  的电子镇流器设计基本一致,所用元件差异很小,那么是怎么确定这个镇流器就是28W呢?那个镇流器就是55W呢?心中颇有疑惑。之前在网上看资料一定要是功率对应的镇流器对同功率的灯管。而一些小厂粗制滥造的号称55W的镇流器打开一看,所用元件寥寥无几,估计再少一个元件就不能用了,对管居然还是13003!?
是哪几个关键元件决定了输出功率的大小呢? (除了开关管13005到13007)
还是说其实一款电子镇流器对一定功率范围的灯管是通用的呢?
发表于 2020-3-24 14:46:30 | 显示全部楼层
向楼主致敬,有耐心!
 楼主| 发表于 2020-3-27 08:25:21 | 显示全部楼层
谢谢鼓励
对比发现,扼流电感是一个影响功率的关键部件。
网上有一位大侠说:“”扼流电感的电感量是很容易确定的,当你接到一个案子的时候,首先就是要确定镇流器和灯管的匹配功率,根据你的功率范围来选择合适的工作频率(因为工作频率的选择会影响后面的很多参数,如电感量,磁芯损耗,线损耗,三极管损耗,我们一般的原则是45W以上的镇流器尽量将频率降到30Khz左右,这样选择的原因也是和磁芯的高频损耗有关的,具体的需要多看看磁芯材料方面的书籍)你在初步调试的时候就可以把电感量,工作频率,还有阴极电流确定下来(这些值在后面也可能因电路优化的需要还得调整)
      电感量确定了就需要按功率的要求选择合适的磁芯,一般电感都是要开气隙的,到底开多大的气隙?这就是一个参数优化的过程,在这里一下子很难说清楚,对于开好气隙的磁芯你需要计算出他的电感因数(AL),有了AL我们就能计算出电感的圈数。
      关于线径的选择,很简单我们是根据阴极电流来选择,一般按电流密度:2-4A/平方毫米。若是大功率的你还得看看是否有严重的趋附效应。”
发表于 2020-3-27 15:00:59 | 显示全部楼层
功率和灯管的电压有关系, 同一个驱动器配不同的灯管,功率也会不同的。
发表于 2020-3-27 15:28:29 来自手机 | 显示全部楼层
楼主好耐心,谢谢分享
发表于 2020-3-27 16:10:06 | 显示全部楼层
楼主厉害,我也有一个,灯管坏了
 楼主| 发表于 2020-5-3 13:54:53 | 显示全部楼层
最近又发现一款不同的欧普55W电子镇流器,使用了场效应管作为对管,于是把电路图画出来,作为资料备查。
发表于 2020-5-3 15:51:37 | 显示全部楼层
修这类镇流器,最烦的就是里面都有防水胶
发表于 2020-5-3 19:14:23 | 显示全部楼层
Itfan 发表于 2020-3-27 08:25
谢谢鼓励
所以功率大的,你图中L4的线径粗,体积也大。
发表于 2020-5-9 18:23:53 | 显示全部楼层
原理图中怎么没看到C11
 楼主| 发表于 2020-5-11 08:16:36 | 显示全部楼层
采菊东蓠 发表于 2020-5-9 18:23
原理图中怎么没看到C11
请看16楼说明,虽然原理基本相同,但是
毕竟是两款镇流器,网络文章说明针对的是28W ,我画的是40W镇流器原理图
发表于 2020-5-11 09:46:08 | 显示全部楼层
Itfan 发表于 2020-5-11 08:16
请看16楼说明,虽然原理基本相同,但是
毕竟是两款镇流器,网络文章说明针对的是28W ,我画的是40W镇 ...
关键是图里的电容序号,独独少了C11,其它C1-10 C12-都有
 楼主| 发表于 2020-5-11 10:42:41 | 显示全部楼层
电路板上是有C11的位置的,但是并没有安装这个电容,所有画电路图时就没有画。
可能是设计的通用电路板,根据不同的需要安装不同的元件吧
GMT+8, 2024-5-11 14:30
