查看: 2935|回复: 8
求助,电子管调频机电台拥挤问题
发表于 2020-3-16 21:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
d的电子管调频收音机,一共收到5个台,其中有3个紧紧相连,得仔细转动手轮才能把中间夹着的那个台调清,没有拉线放大机构,请问这样正常吗,如果不正常怎样解决,那三个台好像是94,94.4,95.先谢谢各位老师
发表于 2020-3-16 22:25:51 | 显示全部楼层
我有个想法,制作一个大尺寸,低容量的空气联,旋转时容量变化缓慢,就可以把临近台分开了。
或者在现有的空气联上并联微调。
发表于 2020-3-16 22:44:01 | 显示全部楼层
属正常情况。增加塑料齿轮减速装置,可以在小孩玩具上拆,离不开胶。
 楼主| 发表于 2020-3-16 22:50:10 | 显示全部楼层
好的,谢谢于老师!
发表于 2020-3-19 16:20:42 | 显示全部楼层
是本来就是这个频率还是你装的机子成这个频率了..
 楼主| 发表于 2020-3-19 16:25:01 | 显示全部楼层
装的机子,收到的电台成这样
发表于 2020-3-19 20:18:18 | 显示全部楼层
有测过高低频段范围吗,88-108正常吗
 楼主| 发表于 2020-3-19 22:19:28 | 显示全部楼层
89-118振荡正常
 楼主| 发表于 2020-3-19 22:21:48 | 显示全部楼层
但是有时到114就停振,只是偶尔,不知啥原因
GMT+8, 2025-5-5 08:52
