查看: 3954|回复: 11
灶脉冲点火器的开关线 与地线相碰,看高压是否打火,会损坏点火器吗?
发表于 2020-3-15 17:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:请问各位老师,      判断  燃气灶 脉冲点火器 好坏,
能否把 脉冲点火器 引出的 开关线 与 地环线 相碰,看是否打火?
  脉冲点火器 的高压输出线 如果对 地线 放火(高压打火),说明 脉冲点火器是好的。
            感谢各位老师的指点!
有老师指点我说,不能将 脉冲点火器的 开关线 直接对 地线 相碰,
这样 脉冲高压 会损坏 脉冲点火器 中的 三极管,这种说法对吗?
图中是 不带熄火保护 的脉冲点火器,如果 带熄火保护 的脉冲点火器,能将开关线与地线相碰,看是否打火,来判断 脉冲点火器 是否 是好的吗?
 楼主| 发表于 2020-3-17 07:14:57 | 显示全部楼层
ly4443 发表于 2020-3-16 21:38
脱机试点火器,必须把地线接在一把罗丝刀,罗丝刀距离高压线一厘米,让高压线跟罗丝刀放电,你懂的,否则空 ...
感谢老师回复指点!
我想请问老师,为什么老师说
”脱机试点火器,必须把地线接在一把罗丝刀,罗丝刀距离高压线一厘米,让高压线跟罗丝刀放电,你懂的,否则空气放电,容易损坏新点火器。。。可以在一块铁板上操作“
对于脱机试燃气灶的脉冲点火器,  怎么样的情况,是空气放电?  我不太理解,  想麻烦老师多说说,谢谢!
发表于 2020-3-16 21:29:57 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-16 21:38:36 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-16 22:10:33 | 显示全部楼层
就是把那个接头接地形成回路的,尽管试,没那么娇贵。脉冲有开路放电要求的,就是高压线不接点火针,一直通电多长时间不坏
 楼主| 发表于 2020-3-17 07:17:58 | 显示全部楼层
rat 发表于 2020-3-16 22:10
就是把那个接头接地形成回路的,尽管试,没那么娇贵。脉冲有开路放电要求的,就是高压线不接点火针,一直通 ...
感谢老师的回复指点!
老师的贴子中说“高压线不接点火针,一直通电多长时间不坏  ”
我把高压线中插入一根缝衣服的针,把针当点火针来试,这样可以吗?
发表于 2020-3-17 09:53:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-17 09:59:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-17 19:26:44 | 显示全部楼层
ly4443 发表于 2020-3-17 09:53
sorry..不是对空气放电、是对罗丝刀金属部分放电(罗丝刀穿过接地环、也可以用一根导线代替)您在测试时。 ...
感谢老师的回复指点!
我在淘宝搜   煤气炉天然气灶脉冲点火器两线双分炉 嵌入式热电偶熄保 1.5V/3V     店名: 少伟
    商品图片 首页是一个视频     找的图
请老师看一下,我发的这个图  是否是老师说的,您在测试时。高压线对接地环放电、能看到放电效果、
发表于 2020-3-17 19:44:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-17 19:45:51 | 显示全部楼层
ly4443 发表于 2020-3-17 19:44
正确,就是这样测试!!!那个金属条,就是我说的罗丝刀。如果高压线悬空,也能听见啪啪的,放电声,那是在 ...
谢谢老师多次耐心回复指点我!
发表于 2020-3-19 21:05:16 | 显示全部楼层
我是来学习 发表于 2020-3-17 19:45
谢谢老师多次耐心回复指点我!
我这边有个师傅,维修时经常用手去试,问他不嘛吗?他说没事
GMT+8, 2025-5-1 04:16
