查看: 3248|回复: 15
我也没事发个灯泡望各位老师随评!
发表于 2020-3-9 16:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是什么年代的什么灯泡?灯丝没有接在一起~
发表于 2020-3-9 17:15:55 | 显示全部楼层
這個靠氣體發光嗎?
點亮看看
发表于 2020-3-9 17:22:14 | 显示全部楼层
这是一个氖气泡,大于70V就可以亮。
发表于 2020-3-9 17:26:39 | 显示全部楼层
有两个,一直不知道咋亮,
 楼主| 发表于 2020-3-9 17:31:51 | 显示全部楼层
makye 发表于 2020-3-9 17:15
這個靠氣體發光嗎?
點亮看看
还没点亮过!
发表于 2020-3-9 17:36:20 | 显示全部楼层
应该是辉光放电灯泡,找到一个类似的。可以用交流调压器从低到高测试点亮
 楼主| 发表于 2020-3-9 17:37:22 | 显示全部楼层
美多美 发表于 2020-3-9 17:26
有两个,一直不知道咋亮,
在网络查到了这个?
 楼主| 发表于 2020-3-9 17:38:29 | 显示全部楼层
三剑洞宾 发表于 2020-3-9 17:36
应该是辉光放电灯泡,找到一个类似的。
30年代的?
发表于 2020-3-9 17:39:57 | 显示全部楼层
这个是1937年的
 楼主| 发表于 2020-3-9 17:41:02 | 显示全部楼层
算老的~~
发表于 2020-3-9 17:52:40 | 显示全部楼层
还有这种样式,是交流220v的,这种灯泡一般是宽电压110-220v都能点亮。
发表于 2020-3-9 18:20:54 | 显示全部楼层
有两个,一直不知道咋亮,
这个使用时要不要串联限流电阻之类的设施。
发表于 2020-3-9 18:36:07 | 显示全部楼层
凑个热闹
发表于 2020-3-9 19:46:21 | 显示全部楼层
好老的灯泡,俺可没见过。
 楼主| 发表于 2020-3-9 20:26:21 | 显示全部楼层
好像以前看过带喜字的灯泡!
GMT+8, 2025-4-30 10:45
