楼主: zycxjl
tda2030a otl 老调长弹 30v20a都伺候不了,非要44v么?电路是否应该调整一下?
 楼主| 发表于 2020-3-10 12:49:20 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-10 12:57:55 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 15:51:56 | 显示全部楼层
第一种可能是散热不好,温度高时输出限幅,产生一噎一噎的现象
第二种可能是输出阻抗太低,2030输出极限电流是几个安培(记得是4.6A,或许不准确),超出就会保护限幅,高电压接4欧负载极易引起限幅失真,接4欧负载适宜在22v以下使用,再高最好用8欧负载
相对于输出电流幅度,那个220微法电容就像笑话,一般不低于4700微法(至少比输出藕合电容大一倍)
 楼主| 发表于 2020-3-14 10:29:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-14 21:19:19 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2020-3-14 10:29
哈哈,是大孔啊,最近作啥妖呢 ?我还是感觉我的搭棚有些问题,元件的距离(特别是放大倍数那两个电阻 ...
哈哈,2030频带较宽,搭棚不易,一楼的电路图似可商榷,与扬声器并联的矫正电路电阻应为扬声器阻抗的1.2倍左右,电容0.1(适用8欧扬声器)-0.2(适用4欧扬声器)微法左右
一般玩玩的话tda2030就够了
发表于 2020-3-14 21:37:15 | 显示全部楼层
结合你用的4欧姆喇叭,估计是输出被限流保护了,2030就这点功率了,至少换1875或者干脆3886之类的吧。集成电路的这么便宜,还不上个好的,对吧。要是长期推4欧喇叭,上车机功放也不错,TDA7385外围电路简单,或者说几乎没有外围电路,BTL形式,单电源供电,电压上到14.4V就行。
发表于 2020-3-14 21:41:33 | 显示全部楼层
别人送几十块2030竟然让你玩OTL电路执迷至今。  建议参考这篇帖子,看清楚OTL电路的缺点再继续了。http://www.crystalradio.cn/forum ... page%3D1&page=1
 楼主| 发表于 2020-3-15 10:31:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-15 10:35:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-15 10:37:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 17:06:42 | 显示全部楼层
我嫌弃的不是2030,而是OTL电路先天的低频段不行
 楼主| 发表于 2020-3-16 10:56:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-1 19:22:42 | 显示全部楼层
估计是输出电容出问题了。
这个电容需要用体积比较大、ESR尽可能小的型号,否则纹波电流扛不住,很容易老化失效。
 楼主| 发表于 2020-4-2 15:07:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-2 15:33:25 | 显示全部楼层
我用12V单电源驱动TDA2030A,羞死我了,掩面走
GMT+8, 2025-4-30 12:06
